Co sądzicie o wymienia w MK7.0 Xenonu Basic na lampy Osram LEDriving ????
Zastanawiam się czy w przyszłości tego nie zrobić.
Wiem że najlepszy efekt jest jak podmienimy zwykłe lampy (czytaj bez xenonu) na te Osramy.
Czy może jednak bardziej skłaniać się nad wymianą Xenonu Basic na TOP ????
Może ktoś napisze jak sam to widzi.
Z góry dzięki.
Tomasz_W-wa
Lampy Osram LEDriving MK7
Tomasz_W-wa
- Auto: VW Golf 7 Variant
- Silnik: CLHA
- Shreq
- Auto: Golf 7 Variant
- Silnik: 1.4 TSI 150 CZDA
Re: Lampy Osram LEDriving MK7
Hej,
Musisz wyjść od tego co oczekujesz... Sam stoję aktualnie przed decyzją o zmianie żarników. Będą to raczej Osramy z serii cool blue. U siebie mam bixenon top po własnoręcznym czyszczeniu soczewki (była delikatnie mleczna z zewnątrz) i powiem szczerze, że nie świecą źle, ale też nic nie urywa... Jeśli zależy Ci na tym aby soczewka była skrętna i płynnie podążała za ruchem kierownicą (uważam, że jest to genialne) to polecam Ci TOP, ale światła więcej raczej nie będziesz mieć bo układ świetlny jest taki sam jak U Ciebie. Jeśli bym miał halogen to bez namysłu kupiłbym Led od Osrama. Na grupie Facebook jest kolega, który wymieniał soczewki w takiej lampie jak Twoja i zmieniał żarniki (efekt Wow). Powodzenia
Tomasz_W-wa
- Silnik: CLHA
Shreq dzięki za info
Jak by wymiana z xenonu Basic na Top była P&P to pewnie był już to dawno zrobił.
Co do założenia Osram-ów trochę przekonuje mnie odmłodzenie swojego auta MK.7.0 (czytaj wizualnie) na wzór MK7.5
Tomasz_W-wa
Tomasz_W-wa
- flo
- Senior Moderator
- Auto: Golf 7 2016
- Silnik: CZCA
Niestety ze względów homologacyjnych te osramy led mają poniżej 2000lm vs ok 3200lm jaki daje xenon d3s. Zatem dopłacisz tylko za wygląd kosztem pogorszenia sprawności świetlnej w nocy o jakieś 30%. Moim zdaniem nie warto, lepiej wyienic na skrętny xenon, sumarycznie i tak wyjdzie taniej. A najlepiej kupić lampy od Rki - z podwójnymi U-ringami
- amargro
- VIP
- Auto: VW Golf 7 DSG
- Silnik: CZDA 1.4TSI 150KM
Przy okazji kierunkowskaz jest w nich LED'owyflo pisze:A najlepiej kupić lampy od Rki - z podwójnymi U-ringami
