Problem z odpalaniem
Pioter
Auto: Golf
Silnik: 1.4 TSI 122KM
Post autor: Pioter »
Witam. Mam problem w moim golfie. Zawsze jak auto postoi dłużej to ciężko odpala. Po nocy muszę ze 2 lub 3 razy włączyć zapłon i poczekać żeby pompa napompowała paliwa to wtedy w miarę odpali.
A jak tego nie zrobię to pali za drugim razem bo za pierwszym po długim kręceniu zgaśnie. Wygląda to jakby się paliwo cofało lub miało ciężko dojść do silnika.
Co tutaj może być przyczyną? Filtr paliwa? Zaworek zwrotny?
Dodam że auto jeździ normalnie już jak odpali.
blazejk92
Auto: Volkswagen Golf 6
Silnik: 1.6 + GAS
Re: Problem z odpalaniem
Post autor: blazejk92 »
Naprawiłeś problem? Ponieważ mam to samo.
