CAYC/skrzynia LHW - Ciche szemranie skrzyni/sprzęgła
Pedro07
- Auto: VW Golf 6 Variant
- Silnik: 1.6 TDI 77kW CAYC
Golf6 1.6 TDI Silnik CAYC, skrzynia 5-bieg typ LHW. Przebieg 240tyś . Puszczając sprzęgło daje się usłyszeć delikatne szemranie na luzie , zauważyłem to już około rok temu/15 tyś wstecz/ i raczej się nie pogłębiło. Jeśli wolno puszczę sprzęgło to nic nie słychać a jeśli raptownie to znów ciche terkotanie. Słyszalne tylko w kabinie , od strony silnika nic nie słychać. Serwis chce spuścić olej ze skrzyni , ocenić czy nie ma opiłków i dalej będą kombinować . Ja podejrzewam że łożysko oporowe lub coś w okolicy sprzęgła że po delikatnym zwolnieniu pedału terkotanie ustaje. Coś mieliście podobnego?
