Problem z klapami kolektora dolotowego
furiousgti
Auto: VW GTI MK6
Silnik: 2.0 TSI CBFA
Post autor: furiousgti »
od pewnego czasu co jakiś czas wyświetla mi się kontrolka od check engine.
Podłączyłem komputer i wyświetlił się błąd "08213 - P2015 Czujnik położenia klapy kolektora dolotowego (Blok 1) - Sygnał poza zakresem". Jak skasuje błąd to po kilku jazdach problem nadal występuje..
Macie jakieś pomysły jak można to naprawić?
Pozdrawiam :)
damian4291
Silnik: 2.0TDI CBDC
Re: Problem z klapami kolektora dolotowego
Post autor: damian4291 »
Miałem ten sam problem u siebie tylko że w TDI, masz 2 opcje, albo wymienić cały kolektor albo zamontować blokadę czujnika/wywalić całkowicie klapy z kolektora.
https://allegro.pl/uzytkownik/tafmet?st ... t-1-4-0318
Montujesz cały zestaw, czyścisz błędy i problem już się nie pojawia.
furiousgti
Auto: VW GTI MK6
damian4291 pisze:Miałem ten sam problem u siebie tylko że w TDI, masz 2 opcje, albo wymienić cały kolektor albo zamontować blokadę czujnika/wywalić całkowicie klapy z kolektora.
Zamówię nowy w ASO koszt 1650 złotych. Chcę to naprawić bez drutowania tak jak fabryka. Myślisz, żeby powierzyć wymiane kolektora w ASO czy jechać do zwykłego polecanego mechanika? Jednak trochę roboty z tym jest :)
A jak Ty sobie z tym poradziłeś?
Czytałem jeszcze gdzieś na innym forum, że była akcja serwisowa na kolektor ssący, ciekawe ile w tym prawdy..
damian4291
Silnik: 2.0TDI CBDC
Ja wywaliłem klapy z kolektora bo zwyczajnie są one zbędne i jedynie blokują powietrze do silnika.
Często przy podnoszeniu znacznie mocy silnika klapy zaleca się wywalić z tego powodu że wpada więcej powietrza i tym samym mogą się urwać, a tego nikt nie chce.
Często nawet w 3 litrowych dieselach BMW ludzie wywalają klapy które fabrycznie są wadliwe i lubią wpadać do silnika.
Jak już masz pomodzony silnik i wywalisz klapy to warto skonsultować ze swoim tunerem czy ewentualna korekta wchodzie w grę bo czytając na innym forum (http://www.racingforum.pl/20-TFSI-Usuwa ... 32704.html) nawet jest szansa na poprawiony wynik
hudek
Silnik: 2.0 TDI
Post autor: hudek »
Witam. Mam ten sam problem a czy ten błąd odpowiada za podwyższone obroty silnika.
