Zbyt niskie ciśnienie oleju. Kontrolka oleju przy 1600 obr
1xo
Auto: GolF VI
Silnik: CAYC
Post autor: 1xo »
Witam serdecznie.
Mam z silnikiem CAYC problem z ciśnieniem oleju. Tylko przy jeździe na niskich obrotach ale wyłącznie na biegach (szczególnie tuż po dynamicznej jeździe) już przy około 1600 obr. lub niższych włącza się czerwona kontrolka oleju i miga dopóki nie podniosę obrotów. Dzieje się ty wyłącznie na rozgrzanym oleju i wbitym biegu, na luzie nigdy. Wymieniłem już czujnik ciśnienia oleju oraz pompę oleju i nic nie pomogło. Przebieg około 330 tyś km. Wyczyściłem smoka oraz wymieniłem filtr olej na gęściejszy Castrol 5W40 i też nie pomogło. Komputer diagnostyczny nadal pokazuje zbyt niskie ciśnienie oleju. Co może być przyczyną tej usterki? Panewki? Czeka mnie wymiana słupka lub remont?
Auto: VW GOLF VII Highline
Silnik: 1.4 TSI 103 KW CHPA
Re: Zbyt niskie ciśnienie oleju. Kontrolka oleju przy 1600 o
Post autor: BRUNO55 »
Skoro po tylu zabiegach (pompa, czujnik, olej) objawy są takie same to już sobie chyba odpowiedziałeś. Remont silnika.
1xo
Auto: GolF VI
Silnik: CAYC
Post autor: 1xo »
BRUNO55 pisze:Skoro po tylu zabiegach (pompa, czujnik, olej) objawy są takie same to już sobie chyba odpowiedziałeś. Remont silnika.
Ale co dokładnie? To Panewki mogą puszczać olej? Nie spada mi poziom oleju w silniku. Wiem, że wymiana słupka byłaby najprostszym rozwiązaniem ale może można mniej wydać naprawiając coś a nie ryzykować zakupu innego niesprawnego silnika...
z9999
Auto: wv golf6
Silnik: 1.6 tdi
Post autor: z9999 »
witam odkopuje temat.
Mam podobnie od czasu do czasu przy około 1600 obr zaczyna migać kontrolka oleju po zwiększeniu obrotów znika.
Podpowie ktoś jak sie z tym uporać??
