Witam. Mam problem z kalibracja czujnika kata skretu.
Postepuje zgodnie z procedurami podanymi dla Golfa 5 i 6 ale niestety ciagle mam blad BRAK KALIBRACJI .
Po wykasowaniu bledow w ABS swieci sie tez zolta lampka kierownicy ale po przejechaiu jakiegos odcinka i ponownym uruchomieniu silnika kontrolka kierownicy gasnie , kontrolka ESP swieci caly czas. Proby kalibracji nie daja rezultatu , czy w Golfie 7 kalibruje sie go tak samo jak w Golfie 5 i 6 ?
Kodowanie i kalibracja czujnika kata skretu G85 w Golf VII .
- flo
- Senior Moderator
- Auto: Golf 7 2016
- Silnik: CZCA
Re: Kodowanie i kalibracja czujnika kata skretu G85 w Golf V
Nie wiem jak próbowałeś to robić, ale tutaj masz prawidłowy sposób dla mk7
https://forums.ross-tech.com/showthread ... ing-Assist
piotr83
- Auto: Golf 6 + Golf 7
- Silnik: 2.0TDI CBDC
Dzięki pomogło.
