Nierówna praca silnika po nocy.
Rafcio.23
- Niemowa
- Silnik: CAYC 1.6 TDI 105 KM
Witam borykam się z problemem, po odpaleniu auta po nocy silnik dziwnie pracuje, po przejechaniu ok 1 km wszystko wraca do normy. Wtryski na stole wszystko ok, żadnych błędów. Nadmienię że dzieje się tak przy tem. zewnętrznej +7 wzwyż, przy +4 i niższej silnik podnośi obroty do ok 1100 i wszystko wygląda ok. Jeden problem jaki zauważyłem pedał gazu wskazuje na biegu jałowym 14.1% przy wciśniętym na maksa ok 79%. Czy to może być przyczyną anomali. Pozdrawiam
- kamjan92
- Auto: VW GOLF VI STYLE
- Silnik: 1.6 TDI CAYC
Re: Nierówna praca silnika po nocy.
Mam to samo, na dodatek czasem nie zapali po 1 obrocie a dopiero za 2-3.
Obstawiam uwaloną dawkę startową, ale zajmę się tym przy okazji wymiany rozrządu po nowym roku
teraz temperatury sprzyjają i pali na dotyk
vpower100
- Auto: Golf 6
- Silnik: CAYC
Kiedy wymieniałeś ostatnio filtr paliwa ?
