PRZELEW
Rockboys
Silnik: 1.6 TDI CAYC
PRZELEW
Post autor: Rockboys »
Witam od niedawna trzyma się mnie problem telepotania silnikiem gdy jest zimny kiedy sie rozgrzeje silniczek cyka książkowo zrobiłem dziś test przelewowy na wtryskach i oceńcie sami gdzie moze tkwić problem i gdzie ewentualnie mam szukać komp nie pokazuje żadnych błędów . Czekam na jakieś sugestie dzieki
