Zablokowana klapka wlewu paliwa
Klaj_72
- Auto: Vw golf 7
- Silnik: 1.4 tsi
Witam czy ktoś awaryjnie otwierał już klapkę wlewu paliwa centralny zamek zamyka I otwiera drzwi a klapka ani drgnie sam niewiem jak się do tego zabrać .
Tomasz_W-wa
- Auto: VW Golf 7 Variant
- Silnik: CLHA
Re: Zablokowana klapka wlewu paliwa
Może to coś Ci pomoże, może uda Ci się jakoś rozpiąć nakładkę lakierowaną, patrz filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=DN3H43QGZ2k&t=1s
Tomasz_W-wa
Tomasz_W-wa
Klaj_72
- Auto: Vw golf 7
- Silnik: 1.4 tsi
No ta ale jak otworzyć tą klapkę jzk jest zamknięta?
Tomasz_W-wa
- Silnik: CLHA
Tam jest siłownik, zobacz wiązkę do nie go bo może został uszkodzony, może coś z kostką.
Tu masz manual od Golf-a 6 pewnie będzie bardzo podobnie w MK7.
Siłownik klapki ma chyba nr 5C6810773H, nie wiem czy od środka (trzeba dostać się od bagażnika) nie da się otworzyć awaryjnie klapkę.
http://modyfikacje-vw.blogspot.com/2014 ... aliwa.html
https://www.youtube.com/watch?v=edkjJGGoDbk
Tomasz_W-wa
Tomasz_W-wa
Klaj_72
- Auto: Vw golf 7
- Silnik: 1.4 tsi
Potrzebował bym schemacik elektryczny jak przychodzi zasilanie podobno z tylnych drzwi pasażera bo żeby dojść do wtyczki trzeba rozebrać pół bagażnika .
Tomasz_W-wa
- Silnik: CLHA
20-30 min roboty i bagażnik do blachy rozebrany.
Wiem po przerabiałem to w swoim MK7 Variant.
Tomasz_W-wa
Tomasz_W-wa
Klaj_72
- Auto: Vw golf 7
- Silnik: 1.4 tsi
Dziękuję kolego udało się podważyć klapkę i się otwarta spalony siłownik do wymiany .
Rocco1
- Silnik: TDI 2.0 184KM
Dzień dobry,
Ja jestem już po wymianie klapki. Bez stresu się nie obyło bo zbagatelizowałem pierwsze symptomy losowego blokowania się. W końcu jak już było mało w baku, a klapka ani drgnie to kupiłem zamiennik NKY czy jakoś tak.
Niestety aby otworzyć klikałem jedną ręką klapkę aby otworzyć, a drugą pilotem otwierałem i zamykałem samochód. W końcu po paru minutach klikania i postukiwania udało się.
Moja radość była tym większa, że w razem z silniczkiem wyszedł też kabel z gniazdem gdzie wpinamy wtyczkę nowego siłownika. W kombiaku nie sposób sięgnąć po ten kabel od strony bagażnika.
Post może nie każdemu pomoże ale zawsze da jakieś światło.
Jak rozbiorę stary siłownik i naprawię go (tzn poprawię tę spadającą spinkę) to postaram się podzielić informacją.
Udało się naprawić?Rocco1 pisze:Dzień dobry,
Rocco1
Ostatecznie nie naprawiłem i chyba z braku czasu. Odłożyłem to na później i tak zostało.
