Komunikat "No Signal" podczas cofania i radio przestaje grać
Pieron90
Silnik: 2.0 TDI
Post autor: Pieron90 »
na wstępie proszę o wyrozumiałość jeśli popełniłem jakiś błąd w tworzeniu posta, jestem tutaj świeżakiem.
Przechodząc do rzeczy: mam taki problem, że w momencie wrzucenia biegu wstecznego wyświetla mi się komunikat " No Signal" a radio/ odtwarzacz muzyki automatycznie przestaje grać.
Mam już podejrzenie czemu tak jest- tylni zderzak nie jest najprawdopodobniej oryginalny tylko jest wymieniony na taki bez czujników, a na na biegu wstecznym powinna włączyć się kamera albo czujniki. Jednak jest to jednak tyle moje podejrzenie. A ile w nim prawdy? Oceńcie sami, bo niestety w temacie motoryzacji jestem zielony i nigdy nie byłem na bieżąco, a sytuacja życiowa zmusiła mnie do szybkiego kupna i najprawdopodobniej dałem się wykiwać kupując samochód, który miał wypadek lub inne przejście. Przy kupnie samochodu w ogóle nie wiedziałem, żeby zwrócić na to uwagę. Stąd więc teraz płynie ode mnie prośba do wszystkich użytkowników forum o udzielnie porad i pomocy.
Generalnie chciałbym problem rozwiązać na jeden z dwóch sposobów ( zakładając wciąż, że moja diagnoza jest słuszna) :
1) dla mnie ten lepszy. Kupić odpowiedni zderzak z czujnikami i podłączyć go do systemu by wszystko działało jak powinno.
2) ten gorszy. Zmiana ustawienia systemu na taki by przy biegu wstecznym radio grało, bo czujniki lub kamera na dobrą sprawę nie są mi potrzebne.
3) jeśli widzicie inne rozwiązanie, z pewnością je rozważę!
Silnik: CAYC 1.6TDI
Re: Komunikat "No Signal" podczas cofania i radio przestaje
Post autor: Maciek »
Podłączyć komputer i zobaczyć co jest grane, jeżeli faktycznie były czujniki myśle ze można wykodowac to aby działało tak jakby ich nie było i spokojnie szukać zderzaka
Auto: Golf 6
Silnik: CAVD
Post autor: kakaruto »
Jeżeli radio masz fabryczne to w ustawieniach (o ile mnie pamięć nie myli) masz konfigurację wyciszenia przy biegu wstecznym. U mnie też radio się wycisza (przestaje grać) przy wrzucenia wstecznego ale to jest jak najbardziej pożądany dla mnie efekt (dobrze słyszę pikanie spowodowane zbliżaniem się do przeszkody). Poszukaj w konfiguracji, może częściowo Twój problem się rozwiąże
Co do "no signal" to faktycznie najlepiej zacząć od podpięcia auta pod komputer. Mimo wszsytko, tak jak napisałeś może jest to spowodowane brakiem czujników / kamery cofania podczas gdy kodowanie mówi, że takowe dewajsy są dostępne.
Pieron90
Silnik: 2.0 TDI
Chyba przyczyna problemu została odnaleziona. Najprawdopodobniej w samochodzie nie jest oryginalne radio.
