G28 engine speed sensor-lokalizacja
kkmw24
Silnik: 1.4 TSI 122KM Caxa
Post autor: kkmw24 »
Witam wszystkich,
gdzie znajdę dokładnie czujnik g28 prędkości obrotowej silnika??
mam błąd P0016 - korelacji między g28,a g40(juz wymieniony).
mucha220
Auto: Vw golf 6
Silnik: 1.4 TSI 122
Re: G28 engine speed sensor-lokalizacja
Post autor: mucha220 »
Siema. Czy po wymianie czujnika błąd P0016 zniknął?
