witam
Mam taki problem, że rano gdy silnik jest zimny ciężko wchodzą biegi (szczególnie 2), dlatego chciałbym wymienić olej w skrzyni. Stąd pytanie ile trzeba tego oleju wlać i jaki to musi być? Słyszałem również, że należy go wlewać przez jakiś czujnik od góry a nie przez korek.
wymiana oleju w skrzyni
- hoses
- Gadatliwy
- Auto: VW Golf 7 Variant
- Silnik: 1.6 TDI 110KM CXXB
Re: wymiana oleju w skrzyni
Trzeba troszkę poszukać !
"... Oryginalny olej do skrzyni biegów przeznaczony do Pana auta to G070726A2 na wymianę potrzeba ok 1,7l"
Cytat pochodzi z poniższego linku
vw-eksploatacja/olej-w-skrzyni-biegow-w ... 75-25.html
PS
Wlewasz przez czujnik wstecznego.
PS
