Wyświetla się Czujnik oleju: Serwis!
szulek
Auto: VW GOLF 6 Variant
Silnik: 1.6 TDI
Post autor: szulek »
Witam, od dwóch dni po odpaleniu auta pojawia mi się komunikat CZUJNIK OLEJU: SERWIS! Co to może być? Poziom oleju jest dobry. Byłem sprawdzić błędy i pokazuje ze brak błędów. A komunikat co uruchomienie to się wyświetla. Czy ktoś miał kiedyś taki przypadek?
loko34
Auto: Superbee
Re: Wyświetla się Czujnik oleju: Serwis!
Post autor: loko34 »
To że błędów nie ma nie oznacza że czujnik dobry jest trzeba sprawdzić bloki pomiarowe ja miałem taki przypadek jak u Ciebie błędów brak a w blokach pomiarowych temp oleju przy temperaturze otoczenia 20 stopni wynosiła -40 stopni
Silnik: CAYC 1.6TDI
Post autor: Maciek »
Należy sprawdzić bloki pomiarowe czy temperatura jaka wskazuje czujnik jest poprawna i ciśnienie jakie jest. Czy pali się non stop czy po chwili gaśnie?
Możesz odłączyć nawet czujnik ciśnienia oleju lub temperatury i zobaczyć reakcje na MFA. Znajdują się przy filtrze i w misce, chociaż pamietam ze ten od temperatury odpięty nie powodowa mi błędu
laren0
Auto: Golf 6
Silnik: CFFB
Post autor: laren0 »
Sprawdź czy coś nie przegryzło przewodu dochodzacego czujnika ktory znajduje sie w misce olejowej. Jak zdejmiesz osłone to łatwo go znaleźć
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
Auto: Golf 6
Silnik: CAVD
Post autor: kakaruto »
Nie wiem czy to dobry trop ale kiedy była ostatnia wymiana oleju. Czy w ogóle jest jakieś przypomnienie o przekroczonym terminie wymiany oleju?
szulek
Silnik: 1.6 TDI
Do wymiany oleju pozostało mi 2 tys km. Wymieniam co 12 tys km. Na chwile obecna przejechałem 10 tys na oleju. Sprawdzałem na MFA temperaturę oleju zawsze pokazywało dobrze a teraz pokazuje albo coś Ok 170 stopni albo są kreski i nie pokazuje nic. Na dniach podjade do kolegi i sprawdzimy dokładniej co jest przyczyna i napewno dam znać co było przyczyna.
-- 13 gru 2018, 20:42 --
Silnik: CAYC 1.6TDI
Należy zdemontować dolna osłonę silnika zlać olej wymienić czujnik temperatury oleju wymienić olej i filtr. Problem zniknie ;)
Silnik: CBCD
Post autor: tberent »
Myślę że gryzon skoro raz --- a raz kosmos.
