Hejka
Mam pytanie odnośnie kodowania nowego kluczyka do samochodu golf VI z 2012r. Dorobienie grotu i zaprogramowanie pilota to raczej nie problem ale mam problem z Immobilizerem. Aby zaprogramować kluczyk potrzebuję kod PIN.
Chciałbym odczytać kod PIN ale nie wiem już sam jakim programem.
VCDS nie odczytuje kodu PIN
VagEEPROM Programmer 1.19g chyba obsługuje Golfa VI tylko do rocznika 2011 i to też nie wszystkie typy liczników
VagTacho obsługuje tylko do Golfa V
Vag Commander obsługuje tylko do Golfa V
Sam już nie wiem.
A może jest ktoś na terenie Poznania kto potrafi to zrobić i może mi pomóc dorobić drugi kluczyk?
Odczytywanie kodu PIN Immobilizera
Moderatorzy: ryba113, BRUNO55, rafaello
- maartinj
- Auto: VW
- Silnik: 2.0 TDI CFGC
Re: Odczytywanie kodu PIN Immobilizera
zadne pin, a i kluczyk musi byc prekodowanyvadeer pisze:Hejka
Sam już nie wiem.
daj komus kto to robi, bo rozwalisz licznik jak sie bedziesz bawił
era PIN-u skończyła się na 2003 roku
wred
- Auto: VW Golf 6 i 7
- Silnik: 200KM
Jedż na giełdę samochodową na Ławicy tam ci zrobią.
