Samoistny reset wskazań
Witam!
Mam pytanie do użytkowników Golfa 7 (TSI): czy kiedykolwiek mieli do czynienia z przypadkiem samoistnego resetu wszystkich trzech wskazań zużycia paliwa (od tankowania, długookresowe i od uruchomienia) - oczywiście pomijając odłączenie akumulatora. U mnie przypadek ten występuje losowo. Reset ten ujawnia się podczas włączenia zapłonu. W czasie jazdy nic podobnego nie występuje.
- Silnik: CAYC 1.6TDI
Re: Samoistny reset wskazań
Jak często ten reset następuje?
Pierwszy po około pół roku, potem po 3 miesiącach ostatnio wczoraj i dzisiaj.
-- 14 lis 2018, 19:38 --
Po drugim resecie Golf był skanowany w serwisie. Bez błędów.
- flo
- Senior Moderator
- Auto: Golf 7 2016
- Silnik: CZCA
licznik musi gubić zasilanie w jakiś sposób. Innej opcji nie ma, jak nie dostanie polecenia z zewnątrz (przycisk, vcds) na reset to sam z siebie nie postanowi go zresetować.
U mnie kilka razy wystąpiło coś takiego, że zgasł mi ekran pomiędzy zegarami na kilka sekund - może 1-2. Po czym zaświecił się. Coś takiego miałem 2 razy.
wlado78
- Auto: golf 5
- Silnik: BSE
potwierdzam
najpewniej traci zasilanie i sie zeruje
Jak podałem wcześniej, podczas jazdy nigdy nie było resetu. Zerowanie następowało po postoju (sporadycznie i losowo).
- flo
- Senior Moderator
- Auto: Golf 7 2016
- Silnik: CZCA
a czy przy okazji resetował się również zegarek? Jeśli tak to wychodziłoby na to, że chwilowo znikało całkowicie zasilanie z akumulatora
reset tylko dla zużycia paliwa, wszystkie pozostałe ustawienia i dane OK!
- lyngso
- Auto: VW Golf 7
- Silnik: 1.4 TSI 150KM
U mnie co jakiś czas resetuje się wskazanie zużycia długookresowe.
Było tak samo w poprzednim golfie.
Nie przyuważyłem, aby w tym czasie resetowały się też wskazania od tankowania i od uruchomienia.
Przy czym tak jak piszesz kolego, inne ustawienia się nie resetują.
Pozdrov
Pozdrov
Wokół komina Golf 7
Wokół komina Golf 7
- flo
- Senior Moderator
- Auto: Golf 7 2016
- Silnik: CZCA
Resetują się dokładnie co 2000km, bo tak ma być.lyngso pisze:Witam
Pozdrov
To jasne. Ale u mnie losowo: po 50,120 itd km. I nawet tego samego dnia.flo pisze:Resetują się dokładnie co 2000km, bo tak ma być.lyngso pisze:Witam
Pozdrov
- lyngso
- Auto: VW Golf 7
flo pisze:
No właśnie nie.
Czasami mam odczyt z ponad 3k km.
Nie przeszkadza mi to ale chciałbym sam decydować, kiedy mogę zresetować wskazania długookresowe, np tak jak w Audi.
Pozdrov
Wokół komina Golf 7
Wokół komina Golf 7
- flo
- Senior Moderator
- Auto: Golf 7 2016
- Silnik: CZCA
dziwne bo w instrukcji jest napisane, że długookresowe jest na 2000km
