Najnowsza aktualizacja sterownika silnika 2.0 tdi CBBB
- dezmond
- Auto: VW Golf 6 GTD
- Silnik: CBBB 2.0 TDI
Posiadam wgraną najnowszą aktualizację sterownika silnika. Czy jest to równoznaczne z posiadaniem oprogramowania które wgrywane jest na akcji serwisowej związanej z emisją spalin? Po nr Vin wychodzi że golf jeszcze na niej nie był.
