Ostatnio w moim golfiku (2.0 TDI CFHC z 6 biegowym manualem) pojawił się cykliczny metaliczny dźwięk na biegu neutralnym przy puszczonym sprzęgle, dźwięk ustaje po wciśnięciu sprzęgła. Dźwięku praktycznie nie sychać przy zamkniętych oknach.
Tutaj wrzucam link do filmu na którym słychać:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=d03ntFqlZYA[/youtube]
Proszę o pomoc w diagnozie. Czy jest szansa że to nie koło dwumasowe? Dodam że niema szarpania przy ruszaniu ani dźwięk się nie nasila przy ruszaniu raczej jest taki sam, przy zwiększaniu prędkości obrotowej silnika stukanie również zwiększa częstotliwość. Wydaje mi się również że dźwięk również występuje podczas jazdy.
[2.0 TDI CFHC 6Manual] Metaliczny dżwięk na biegu jałowym
- Silnik: CAYC 1.6TDI
Re: [2.0 TDI CFHC 6Manual] Metaliczny dżwięk na biegu jałowy
Jak dla mnie to jest związane właśnie z dwumasa możesz spróbować wysprzeglik zobaczyć ale raczej nic nie da
ochnikm
- Auto: VW Golf 6 Variant
- Silnik: 2.0 TDI CFHC
To jednak nie koło dwumasowe, a rozwalony docisk. Jak na przebieg 130 kkm to trochę dziwna usterka.
Oczywiście poszedł cały komplet sprzęgła SACHS. Dzięki za odpowiedź.
Temat do zamknięcia.
Wysłane z mojego EVA-L19 przy użyciu Tapatalka
Witam, miałem dokładni taki sam problem ale przy 196tys.! Dodatkowo została uszkodzona obudowa skrzyni biegów!
