Aktywacja domykania szyb podczas deszczu
Auto: VW Golf 7
Silnik: 1.4TSI 122PS
Post autor: looki8329 »
Niestety i na tym polu poległem. Niestety nie mam tych bitów do zaznaczenia. Golf jest w wersji highline, ma czujnik deszczu i zmierzchu. Wszystko robione według porad. Może ktoś z Was też miał z tym ale jednak udało mu się to uruchomić.
maverick
Auto: Golf 7
Silnik: CLHA
Re: Aktywacja domykania szyb podczas deszczu
Post autor: maverick »
looki8329 pisze:Niestety i na tym polu poległem. Niestety nie mam tych bitów do zaznaczenia. Golf jest w wersji highline, ma czujnik deszczu i zmierzchu. Wszystko robione według porad. Może ktoś z Was też miał z tym ale jednak udało mu się to uruchomić.
Nie ty pierwszy :)
Ja robilem tak jak tutaj- https://sites.google.com/a/naturalnetwo ... in-closing
I wszystko poszlo dobrze,ale dzialac nie chce.
Poczytalem troche po zagranicznych forach i podobno stosowane sá twa rodzaje czujników deszczu/zmierzchu.
Z jednym z nich system dzialac nie bedzie.Tam byly podane numery,ale nie pamietam juz.
Mój Golf jest raczej "biedniejszy",wiec mnie to nie dziwi,ale w highland-dzie powinno smigac.
Auto: VW Golf 7
Dzięki, spróbuję jeszcze z opisem z tego linku, który podałeś. Mój golf jest z 2013 więc może jest jakiś starszy sterownik i dlatego tego nie ma.
maverick
Auto: Golf 7
Silnik: CLHA
Sprobuj.Tylko tak,jak robilem tak jak w tym linku,czyli najpierw pierwszy blok,ten od góry,to mnie "wyrzucalo"
Wiec zrobilem tá dolná polowe najpierw,a dopiero potem góra.
Ale nie wiem jak bedzie u ciebie.
Auto: VW Golf 7
Niestety u mnie też nie poszło.
maverick
Auto: Golf 7
Silnik: CLHA
Ale nie wzielo kodowania,czy zakodowales,ale nie dziala?
Auto: VW Golf 7
Zakodowałem ale nie działa.
seba
Auto: VW Golf 7 FL
Silnik: 1.4 TSI 150KM CZDA
Post autor: seba »
A jak sprawdzasz?
Auto: VW Golf 7
Lejąc wodę na czujnik na włączonym zapłonie.
maverick
Auto: Golf 7
Silnik: CLHA
looki8329 pisze:Lejąc wodę na czujnik na włączonym zapłonie.
Jesli juz,to na wyláczonym zaplonie,auto powinno byc zamkniete i najlepiej po ok.5 minutach od zamkniecia zeby system sie "ustabilizowal"
"zamkniete",znaczy pilotem.
Auto: VW Golf 7
Ok z tym, że u mnie w ogóle się nie pojawiła w radiu zakładka z tą funkcją.
maverick
Auto: Golf 7
Silnik: CLHA
Jesli zrobiles jak w tym linku co wkleilem i mówisz,ze ci przyjelo,to powinna byc.Tylko ze jej nie widac od razu jak sie wejdzie w "menu".
Trzeba wejsc w "closing" (jesli dobrze pamietam) i tam dopiero bedzie "rain closing".
Auto: VW Golf 7
Ok, jest ta zakładka. Sprawdzałem nie w tym miejscu co trzeba.
trio
Auto: GOLF VI
Silnik: TDI
Post autor: trio »
U mnie śmiga bez problemu ;), a sprawdzanie jest proste. Zamykasz auto pilotem i delikatnie stukasz w miejscu gdzie jest czujnik opuszkami palców :mrgreen: zapier..... aż miło :mrgreen: .
Michal_Sportsvan
Auto: VW Golf 7 Sportsvan
Post autor: Michal_Sportsvan »
wydaje mi się, ze to jest opcja powiązana ze szklanym dachem... wiec moze jak nie ma zakodowanego ze ma szklany dach po prostu nie bedzie działać.
robert11115
Auto: golf 7
Silnik: 1.4 TSI
Post autor: robert11115 »
Nic nie jest powiazane z dachem , jeśli masz czujnik deszczu z czterema oczkami zakodujesz jak masz nowszy z dwoma to nie zakodujesz , już to przerabiałem mam dwie i niestety nie działa i nie będzie działać
angi
Silnik: 1.4 TSI
Post autor: angi »
robert11115 pisze:Nic nie jest powiazane z dachem , jeśli masz czujnik deszczu z czterema oczkami zakodujesz jak masz nowszy z dwoma to nie zakodujesz , już to przerabiałem mam dwie i niestety nie działa i nie będzie działać
A ten to jaki? Chodzi o te 4 romby, czy te 2 po bokach?
amargro
Auto: VW Golf 7 DSG
Silnik: CZDA 1.4TSI 150KM
Post autor: amargro »
robert11115 pisze:jeśli masz czujnik deszczu z czterema oczkami zakodujesz jak masz nowszy z dwoma to nie zakodujesz
U mnie taki wg skanu VCDS'em:
Rain Light Recognition Sensor:
Subsystem 2 - Part No SW: 5Q0 955 547 A HW: 5Q0 955 547 A Labels: 5Q0-955-547.CLB
Component: RLHS 037 0059
Serial number: S5Y15M10D15H13M12S39
Coding: 90A8DD
nie wiem czy widać to na załączonej fotce, są 2 jasne oczka i 4 ciemne... to czy on obsłuży funkcję domykania szyb, czy nie?
tu znalazłem info nt. rodzajów sensorów... ja mam z literą "A", więc chyba nie obsługuje:
https://octavia.team/temat/156-domykani ... mment-3023
angi
Silnik: 1.4 TSI
Post autor: angi »
amargro pisze:nie wiem czy widać to na załączonej fotce, są 2 jasne oczka i 4 ciemne... to czy on obsłuży funkcję domykania szyb, czy nie?
Ja mam dokładnie taki jak na poprzedniej fotce i działa.
Trzeba tylko pamiętać, żeby oprócz kodowania samej procedury domykania szyb podczas deszczu, zakodować czujnik deszczu, żeby tą funkcje obsługiwał.
Tu masz procedurę:
http://www.my-gti.com/204/volkswagen-go ... nd-sunroof
U mnie wyglądało to trochę inaczej, bo przeszedłem do pomocnika kodowania i tam zaznaczyłem włączony czujnik deszczu do zamykania szyb.
