Witam Panowie.
Mam pytanie. Czy idzie jakoś zakodować w VCDS opcję, aby światła mijania włączały się dopiero po uruchomieniu silnika? Chodzi o to, żeby przełącznik świateł był ustawiony cały czas na mijania a światła zapalały się dopiero kiedy silnik zostanie uruchomiony. Wkurza mnie ciągłe kręcenie tym pokrętłem a nie chce, aby światła zapalały się po przekręceniu zapłonu.
Światła mijania po uruchomieniu silnika.
- Miki76
- Auto: VW Tou
- Silnik: 1.9TDI
Re: Światła mijania po uruchomieniu silnika.
idzie zakodować VCDS żeby światła włączały się tylko z przodu po spuszczeniu dźwigni ręcznego hamulca przynajmniej ja tak mam
trio
- Auto: GOLF VI
- Silnik: TDI
Dokładnie tak można zakodowaćMiki76 pisze:idzie zakodować VCDS żeby światła włączały się tylko z przodu po spuszczeniu dźwigni ręcznego hamulca przynajmniej ja tak mam
- Miki76
- Auto: VW Tou
- Silnik: 1.9TDI
a dokładnie trzeba zakodować w bordzie ustawiamy bajt 0 bit 4 na Amerykę Północną
- yox
- Banned
- Auto: VW Touran 1T2
- Silnik: BXE 1.9 TDI
...Miki "ony" maja BCM-y co nie oznacza że nie możnaMiki76 pisze:a dokładnie trzeba zakodować w bordzie ustawiamy bajt 0 bit 4 na Amerykę Północną
F1OLEK
- Silnik: 1.2 TSI 105KM CBZB
To za bardzo mnie to nie urządza
Bo problem jest taki, że mam przetwornice które przy kręceniu rozrusznikiem potrafią zgasnąć i nie odpalić po ułamku sekundy. Trzeba wtedy 2-3 sekundy odczekać i ponownie uruchamiać światła. Rozwiązaniem jest oczywiście włączanie świateł po uruchomieniu silnika - ale chciałem uniknąć ciągłego kręcenia pokrętłem.
Być może mam już słaby akumulator (od nowości siedzi a więc już ponad 6 lat) i dlatego wyłącza światła na ułamek sekundy przy kręceniu rozrusznikiem. Kiedyś jak miałem jeszcze zwykłe H7 to widziałem, że światła potrafiły tylko delikatnie przygasnąć ale nie gasły całkowicie.
- Miki76
- Auto: VW Tou
- Silnik: 1.9TDI
a co ma do znaczenia kręcenie silnikiem a zgaszanie świateł przecież jak auto odpalasz to światła się nie zapalają dopiero jak opuścisz hamulec ręczny mowa tu o zakodowaniu jak podałem wyżej a jeśli wcale nie chcesz kręcić pokrętłem to raczej już musisz rzeźbić i dokładać przekaźnik który uruchomi światła jak dostanie impuls po odpaleniu silnika lecz tak się robiło w starszych autach a nie wiem czy u ciebie taka rzeźba podejdzieF1OLEK pisze:To za bardzo mnie to nie urządza![]()
F1OLEK
Miki76 pisze:a co ma do znaczenia kręcenie silnikiem a zgaszanie świateł przecież jak auto odpalasz to światła się nie zapalają dopiero jak opuścisz hamulec ręczny mowa tu o zakodowaniu jak podałem wyżej a jeśli wcale nie chcesz kręcić pokrętłem to raczej już musisz rzeźbić i dokładać przekaźnik który uruchomi światła jak dostanie impuls po odpaleniu silnika lecz tak się robiło w starszych autach a nie wiem czy u ciebie taka rzeźba podejdzieF1OLEK pisze:To za bardzo mnie to nie urządza![]()
Chcę mieć zimą przełącznik świateł w pozycji 1 - i go do przynajmniej końca marca nie ruszać. Zimą jest ciągle ciemno jak jeżdżę. Pytałem tylko o VCDSa, żadnej rzeźby w postaci przekaźników itd nie będzie.
- Miki76
- Auto: VW Tou
- Silnik: 1.9TDI
no to wątpię żebyś coś takiego zrobił VCDS przynajmniej nie widziałem nigdzie takiej opcji żeby światła zapalały się po uruchomieniu silnika jedyny tryb jest jeszcze Skandynawski ale tam światła zapalają się od razy po przekręceniu zapłonu
F1OLEK
Okej czyli po prostu nie ma takiej opcji. W takim razie dzięki za odpowiedzi Panowie, pozdrawiam serdecznie
