Niedziałające czujniki
BogeRYL
Auto: VW Golf VI
Silnik: 2.0 TDI CR CFFB
Post autor: BogeRYL »
Pewien czas temu wymieniłem radio z rcd 310 na rcd 340G dodatkowo wpadł nowy gateway 7N0 907 530 BL
Przez pewien czas czujniki normalnie działały, zaś na radiu ładnie wyświetlał wizualizacje samochodu z czujnikami, niestety sporadycznie zaczęły pojawiać się problemy, raz przy wstecznym uruchomił czujniki oraz obraz na radiu, zaś za drugim nie dawał oznak życia, aż do pewnego czasu kiedy już za żadnym razem nic nie reaguje, nawet na przycisk włączania/wyłączania czujników po prostu nic się nie dzieje, nie słychać żadnego piknięcia itd...
przez pewien czas po uruchomieniu samochodu, wyświetlał się komunikat:
Dziś odłączyłem aku na pewien czas, niestety wciąż to samo, na radiu niema nawet komunikatu o niedziałających czujnikach, zero reakcji.
dodam, że wcześniej był wymieniany BCM na 1K0 937 087 AE
wklejam autoscan:
Błędów ze spalonych żarówek mam tyle, ponieważ lampy są odpięte, jestem w trakcie wymiany na bixenon, tak samo pojawily sie bledy ze stabilizacji toru jazdy(odlaczanie aku) itd... skasuje sie to zapewne po przejechaniu kilku metrów, jednak przy nie skręconym zderzaku wolę tego nie robić.
Kod: Zaznacz cały
Czwartek,26,Lipiec,2018,16:44:39:00006
VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows 10 x64
Wersja VCDS: AKP 17.8.1.0
Wersja danych: 20171214 DS276.6
www.vcds.pl
VIN: WVWZZZ1KZCW162114   Numer rejestracyjny: 1
Przebieg: 133080km   Numer naprawy:
Typ podwozia: 1K-VW36 (7N0)
Skanowanie: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56
VIN: WVWZZZ1KZCW162114   Przebieg: 133080km
01-Silnik -- Stan: OK 0000
08-Klimatyzacja -- Stan: Usterka 0010
10-Asyst.park./kierow. -- Stan: Usterka 0010
15-Airbag -- Stan: OK 0000
44-Wsp.kierownicy -- Stan: Usterka 0010
56-Radio -- Stan: Usterka 0010
61-Reg.akumulatora -- Stan: Usterka 0010
Adres 01: Silnik (J623-CFFB)       Plik etykiet:. 03L-906-018-CFF.clb
   Oznaczenie elementu SW: 03L 906 018     HW: 03L 907 309 R
   Komponent: R4 2,0L EDC   H25 7453
   Weryfikacja: 42H25---    Numer seryjny: 00000000000000
   Kodowanie: 00190012042400080000
   Zbiór danych ASAM: EV_ECM20TDI01103L906018 003010
   ROD: EV_ECM20TDI01103L906018.rod
   VCID: 67DD0D9E9E6DD27E30-8032
Nie znaleziono błędów.
Kody gotowości: 0 0 0 0 1
Adres 03: ABS/hamulce (J104)       Plik etykiet:. 1K0-907-379-60EC1F.clb
   Oznaczenie elementu SW: 1K0 907 379 BJ    HW: 1K0 907 379 BJ
   Komponent: ESP MK60EC1   H31 0121
   Weryfikacja: 00H31001
   Kodowanie: 143B400D092800FC280C02E5901D0042350000
   VCID: 7BF541EEFAE5669EC4-802E
Adres 08: Klimatyzacja (J255)       Plik etykiet:| 5K0-907-044.clb
   Oznaczenie elementu SW: 1K8 907 044 A    HW: 1K8 907 044 A
   Komponent: Climatronic   H05 X219
   Weryfikacja: 00001K02
   Kodowanie: 001800C003
   Kod serwisu: WSC 00020 999 12345
   Zbiór danych ASAM: EV_Climatronic A01010
   VCID: 2D51BFB67C11382E0A-8078
Znaleziono 1 błąd:
13701376 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji
          U1111 00 [009] - -
          Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00000001
                    Priorytet błędu: 6
                    Częstość błędu: 19
                    Wew.licznik błędów: 23
                    Przebieg: 133071 km
                    Data: 2018.07.24
                    Czas: 19:05:37
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519)       Plik etykiet:. AKP\1K0-937-08x-09.clb
   Oznaczenie elementu SW: 1K0 937 087 AE    HW: 1K0 937 087 AE
   Komponent: BCM PQ35  H+  111 0709
   Weryfikacja: AD111709
   Kodowanie: 44180A3AE8371A00400800C0250081EC4FF9158E537D8120198860200040
   Kod serwisu: WSC 33361 790 00077
   VCID: 74E76AD2D7BB29E685-8020
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 5K1 955 119   Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
   Komponent: Wischer 11101  26  0512
   Kodowanie: 009795
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 1K0 955 559 AH  Plik etykiet: 1K0-955-559-AG.CLB
   Komponent: RLS 051108 05  54  0402
   Kodowanie: 0630AD
14 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
02746 - Żarówka świateł do jazdy dziennej; prawa
            010 - Przerwa / zwarcie z plusem
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01101010
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 16
                    Przebieg: 133071 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2012.12.14
                    Czas: 19:31:45
             Ramka zamrożona:
                        zacisk 15 ZAŁ
                    Napięcie: 13.50 V
                        ON
                        ON
                        zacisk 50 WYŁ
                        OFF
                        OFF
01496 - Żarówka świateł przeciwmgielnych (L22); lewa
            010 - Przerwa / zwarcie z plusem - Sporadyczny
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00101010
                    Priorytet błędu: 4
                    Częstość błędu: 7
                    Wew.licznik błędów: 63
                    Przebieg: 133071 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2012.12.14
                    Czas: 19:10:08
             Ramka zamrożona:
                        zacisk 15 ZAŁ
                    Napięcie: 12.05 V
                        ON
                        ON
                        zacisk 50 WYŁ
                        OFF
                        OFF
01495 - Żarówka świateł drogowych (M30); lewa
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 3
                    Częstość błędu: 11
                    Przebieg: 133073 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2012.12.14
                    Czas: 20:50:25
             Ramka zamrożona:
                        zacisk 15 ZAŁ
                    Napięcie: 12.20 V
                        ON
                        ON
                        zacisk 50 WYŁ
                        OFF
                        OFF
01500 - Żarówka świateł przeciwmgielnych (L23); prawa
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 4
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 61
                    Przebieg: 133073 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2012.12.14
                    Czas: 20:50:27
             Ramka zamrożona:
                        zacisk 15 ZAŁ
                    Napięcie: 12.25 V
                        ON
                        ON
                        zacisk 50 WYŁ
                        OFF
                        OFF
02364 - Wspomaganie domykania
            008 - Niezrozumiały sygnał
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01101000
                    Priorytet błędu: 5
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 22
                    Przebieg: 133079 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2012.12.15
                    Czas: 09:27:53
             Ramka zamrożona:
                        zacisk 15 WYŁ
                    Napięcie: 12.40 V
                        OFF
                        ON
                        zacisk 50 WYŁ
                        OFF
                        OFF
01497 - Żarówka światła kierunkowskazu; przednia prawa (M7)
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 133087 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2012.12.15
                    Czas: 19:51:06
             Ramka zamrożona:
                        zacisk 15 ZAŁ
                    Napięcie: 12.05 V
                        ON
                        ON
                        zacisk 50 WYŁ
                        OFF
                        OFF
02395 - Żarówka przednich świateł postojowych prawa (M3)
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 10
                    Przebieg: 133087 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2012.12.15
                    Czas: 16:52:01
             Ramka zamrożona:
                        zacisk 15 ZAŁ
                    Napięcie: 12.45 V
                        ON
                        ON
                        zacisk 50 WYŁ
                        OFF
                        OFF
00979 - Żarówka świateł mijania prawego reflektora (M31)
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 1
                    Częstość błędu: 10
                    Przebieg: 133087 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2012.12.15
                    Czas: 16:52:02
             Ramka zamrożona:
                        zacisk 15 ZAŁ
                    Napięcie: 12.40 V
                        ON
                        ON
                        zacisk 50 WYŁ
                        OFF
                        OFF
01499 - Żarówka świateł drogowych (M32); prawa
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 3
                    Częstość błędu: 10
                    Przebieg: 133087 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2012.12.15
                    Czas: 16:52:03
             Ramka zamrożona:
                        zacisk 15 ZAŁ
                    Napięcie: 12.45 V
                        ON
                        ON
                        zacisk 50 WYŁ
                        OFF
                        OFF
01493 - Żarówka światła kierunkowskazu; przednia lewa (M5)
            012 - usterka elektryczna w obwodzie
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01101100
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 133087 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2012.12.16
                    Czas: 00:12:14
             Ramka zamrożona:
                        zacisk 15 ZAŁ
                    Napięcie: 12.25 V
                        ON
                        ON
                        zacisk 50 WYŁ
                        OFF
                        OFF
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 133087 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2012.12.16
                    Czas: 00:12:14
             Ramka zamrożona:
                        zacisk 15 ZAŁ
                    Napięcie: 12.25 V
                        ON
                        ON
                        zacisk 50 WYŁ
                        OFF
                        OFF
00978 - Żarówka świateł mijania lewego reflektora (M29)
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 1
                    Częstość błędu: 4
                    Przebieg: 133087 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2012.12.16
                    Czas: 00:02:46
             Ramka zamrożona:
                        zacisk 15 ZAŁ
                    Napięcie: 12.05 V
                        ON
                        ON
                        zacisk 50 WYŁ
                        OFF
                        OFF
02394 - Żarówka przednich świateł postojowych lewa (M1)
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 4
                    Przebieg: 133087 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2012.12.16
                    Czas: 00:02:46
             Ramka zamrożona:
                        zacisk 15 ZAŁ
                    Napięcie: 12.05 V
                        ON
                        ON
                        zacisk 50 WYŁ
                        OFF
                        OFF
02745 - Żarówka świateł do jazdy dziennej; lewa
             Ramka zamrożona:
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 4
                    Przebieg: 133087 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2012.12.16
                    Czas: 00:02:49
             Ramka zamrożona:
                        zacisk 15 ZAŁ
                    Napięcie: 12.05 V
                        ON
                        ON
                        zacisk 50 WYŁ
                        OFF
                        OFF
Adres 10: Asyst.park./kierow.        Plik etykiet: Brak
   VCID: 55A13756BC0150EE92-FFFE
  lub sterownik nie pozwala na ich odczyt
  lub wystąpił problem z komunikacją
Adres 15: Airbag (J234)       Plik etykiet:| 5K0-959-655.clb
   Oznaczenie elementu SW: 5C0 959 655 B    HW: 5C0 959 655 B
   Komponent: AirbagVW10    013 0613
   Numer seryjny: 003G5RABP8BU
   Kodowanie: 00004431
   Zbiór danych ASAM: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01014
   ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360.rod
   VCID: 3169A3C660295CCE2E-8064
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5K0 959 354     HW: 5K0 959 354
   Komponent: S.Sens.Fahr.V  H01 ----
   Numer seryjny: 3572MSME7F644463ZZZ%
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 5K0 959 354     HW: 5K0 959 354
   Komponent: S.Sens.Beif.V  H01 ----
   Numer seryjny: 3582MSME382E144AZZZ/
   Komponent: S.Sens.Fahr.H  --- ----
   Numer seryjny: 3512QSME60496042ZZZM
   Komponent: S.Sens.Beif.H  --- ----
   Numer seryjny: 3522QSME78255D27ZZZ+
Adres 16: Koło kierownicy (J527)       Plik etykiet:| 5K0-953-569.clb
   Oznaczenie elementu SW: 5K0 953 507 BC    HW: 5K0 953 549 E
   Komponent: Lenks.Modul   008 0080
   Weryfikacja: --------    Numer seryjny:  90422KJI0008Y
   Kodowanie: 1082140000
   ROD: EV_SMLSNGKUDS_A05.rod
   VCID: 72EB6CCAA5AF27D697-8026
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 3C8 959 537 D    HW: 3C8 959 537 D  Plik etykiet: 3C8-959-537.CLB
   Komponent: E221__MFL-TK6  H06 0022
   Numer seryjny: 40000000000000496347
   Kodowanie: E20000
Adres 17: Zest.wskaźników (J285)       Plik etykiet:| 5K0-920-xxx-17.clb
   Oznaczenie elementu SW: 5K0 920 872 A    HW: 5K0 920 872 A
   Komponent: KOMBI         H03 0607
   Kodowanie: 170B01
   Zbiór danych ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_A04_VW32.rod
Adres 19: CAN Gateway (J533)       Plik etykiet:. AKP\7N0-907-530-V2.clb
   Oznaczenie elementu SW: 7N0 907 530 BL    HW: 7N0 907 530 AN
   Komponent: J533  Gateway H56 1682
   Weryfikacja:   H56       Numer seryjny: 290317F1000739
   Kodowanie: 460000
   Kod serwisu: WSC 35110 377 08192
Adres 25: Immobiliser (J334)       Plik etykiet:| 5K0-920-xxx-25.clb
   Oznaczenie elementu SW: 5K0 953 234     HW: 5K0 953 234
   Komponent: IMMO          H03 0607
   Kodowanie: 000002
   Zbiór danych ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
   ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW21.rod
   VCID: 6ADB74AA8D7FEF162F-803E
Adres 42: Elektr.drzwi kier.        Plik etykiet:. AKP\1K0-959-701-MAX3.clb
   Oznaczenie elementu SW: 5K0 959 701 C    HW: 5K0 959 701 C
   Komponent: Tuer-SG         009 2117
   Kodowanie: 0004406
   VCID: 326BACCAAD2F67D657-8066
Adres 44: Wsp.kierownicy        Plik etykiet: 1K0-909-14x-GEN3.clb
   Oznaczenie elementu: 1K0 909 144 M
   Komponent: EPS_ZFLS Kl. 70     3201
   Weryfikacja: 00H20000
   VCID: 3467AAD2573B69E645-8060
Znaleziono 1 błąd:
03803 - Czujnik kąta skrętu układu wspomagania kierowania
            000 - - - MIL zapalona
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 11100000
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 255
                    Przebieg: 133087 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2012.12.16
                    Czas: 00:10:35
             Ramka zamrożona:
                    Nap.akumulatora: 12.4 V
                        DD
                    Temperatura: 29.0*C
                    Zliczanie: 2
                    Kąt skrętu: 0.00*
                    Zliczanie: 1
                        cz.kąt.br.ini
Adres 52: Elektr.drzwi pas.        Plik etykiet:. AKP\1K0-959-702-MAX3.clb
   Oznaczenie elementu SW: 5K0 959 702 C    HW: 5K0 959 702 C
   Kodowanie: 0004406
   VCID: 3365A9CE52356EDE5C-8066
Adres 56: Radio (J503)       Plik etykiet:. 5M0-035-1xx-56.clb
   Oznaczenie elementu SW: 6RD 035 187 B    HW: 6RD 035 187 B
   Komponent: Radio         541 5314
   Weryfikacja: --------    Numer seryjny: VWZZZ4H6278200
   Kodowanie: 16000400040005
   Kod serwisu: WSC 00078 790 00102
   VCID: 4683E01AF1A7EB76EB-8012
Znaleziono 1 błąd:
00876 - Głośnik wysokotonowy tylny lewy (R14)
            011 - Przerwa w obwodzie
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 01101011
                    Priorytet błędu: 5
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 133087 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2012.12.16
                    Czas: 00:10:59
Koniec --------------------(Skanowanie trwało: 02:05)----------------------
ciekawostka:
Auto: Golf VII GTI
Silnik: 2.0 TSI
Re: Niedziałające czujniki
Post autor: greg2 »
przy odlaczaniu/podlaczaniu aku potrafi pasc sterownik parkowania, mi tak sie przydazylo i jak szukalem informacji w sieci to duzo postow znalazlem ze padal sterownik przy wymianie aku
BogeRYL
Auto: VW Golf VI
greg2 pisze:przy odlaczaniu/podlaczaniu aku potrafi pasc sterownik parkowania, mi tak sie przydazylo i jak szukalem informacji w sieci to duzo postow znalazlem ze padal sterownik przy wymianie aku
Ale czujniki nie działały już wczesniej, dziś dopiero odłączyłem aku aby sprawdzić czy to pomoże
BogeRYL
Auto: VW Golf VI
Winowajca odnaleziony:
Proszę doradzcie Czy ten czujnik z aukcji może być zamiast spalonego?
https://allegro.pl/vw-golf-6-vi-sterown ... 90634.html
lub ten:
https://allegro.pl/skoda-seat-vw-modul- ... 89635.html
Niestety znalazłem tylko de dwa.
Auto: Golf VII GTI
Silnik: 2.0 TSI
Post autor: greg2 »
