deaktywacja start/stop w VCDS
marekdor
Silnik: 1.6 TDI
Post autor: marekdor »
U mnie silnik CAYC 1.6 TDI
Próbuję wyłączyć funkcję start/stop, gdyż uprzednio dezaktywowana przeze mnie w menu adaptacja, aktywowała się przy wymianie akumulatora - jakby sterownik stracił pamięć i wrócił do ustawień domyślnych, swoją drogą czy to normalne ?
Tak czy siak, próbuje wyłączyć tę szatańską funkcję. W grupie silnik->adaptacja, znajduję pole poświęcone tej funkcji, zmieniam z aktywny na nieaktywny. Na desce nawet pojawia się start/stop error co mnie cieszy. Natomiast przy następnym uruchomieniu samochodu i sprawdzeniu, znów jest aktywny... Także tutaj nici...
Próbowałem jeszcze w kodowaniu (zespol. centr. elektr) odhaczyć tę funkcjonalność - ale po próbnej przejażdżce stwierdzam, że również jest nadal aktywny.
Znalazłem jeszcze pole w kodowaniu silnika - ale tutaj niestety sterownik nie przyjmuje nowego kodu... Także ręce rozkładam.
Ktoś ma na to rade ?
yox
Auto: VW Touran 1T2
Silnik: BXE 1.9 TDI
Re: deaktywacja start/stop w VCDS
Post autor: yox »
... cytat: "Wejdź w CAN gateway , adres 19 , potem long adaptation , kanał 13 , zmień wartość temperatury z -50 na +50 ,
U mnie było 002000 jako -50 wstaw D02000 co reprezentuje +54 kliknij test i potem save. Start stop sie nie włączy już."
marekdor
Silnik: 1.6 TDI
u mnie w sterowniku CAN nie ma żadnej takiej opcji jak temperatura. Jutro zejdę do auta z komputerem to wrzucę screena co tam jest.
yox
Auto: VW Touran 1T2
Silnik: BXE 1.9 TDI
Post autor: yox »
... ja wiem co tam jest więc sreen jest zbędny, skoro nie możesz manualnie wybrać kanału 13 to lipa ;) jak zauważyłeś podałem cytat. ja nie posiadam tego ustrojstwa ale z tego co słyszałem to niektórzy odłączli przewód z minusowej klemy tzw. "Barttery Reg..." ;)
marekdor
Silnik: 1.6 TDI
Wstawiłem załączniki - print screeny. Widać to co mam dostepne w CAN.
Gdy wybieram w silnik-adaptacja i startstp nieaktywny, ustawienie to jest zapominane przez sterownik przy nastepnym starcie silnika ...
