Brak połowy świateł.
mux84
Auto: Golf VI
Silnik: 1.4 TSI 122KM
Post autor: mux84 »
Problem rozwiązany ale może komuś się przyda... Któregoś dnia włączam zapłon, a tam kontrolka niesprawności oświetlenia i na MFI masa komunikatów. Z każdej strony czegoś brakowało, z przodu, z tyłu, z lewej, z prawej. Wpadłem w przerażenie bo nie miałem jeszcze kabla ani schematów, na forum też nic nie znalazłem. Ustaliłem, że za całe oświetlenie odpowiadają dwa bezpieczniki po 30A w szkrzynce pod maską. Żaden z nich nie był przepalony ale okazało się, że jeden zaśniedział na styku, grzał się aż obudowa się przytopiła i w końcu przestał łączyć. Wyczyściłem i przesmarowałem styki w gnieździe, dałem nowy bezpiecznik i wszystko świeci 8-)
trio
Auto: GOLF VI
Silnik: TDI
Re: Brak połowy świateł.
Post autor: trio »
:lokej:
