Z góry tdziękiza podpowiedzi
1.6 TDI Nie wchodzi 1 i 5 bieg
marekdor
- Silnik: 1.6 TDI
Witam, pojawił się u mnie takowy problem. Jedynka przestała wchodzić z pozycji neutralnej - jedynie przez szybki przeskok z 2 do 1. Podobnież z biegiem piątym z tym że ten niby wchodzi ale okazuje się że to jednak 3-ka. Stwierdziłem, że winne może być cięgno wybieraka odpowiadające za poprzeczny ruch lewarka (jakby nie dochodziło do pozycji skrajnych po stronie skrzyni biegów - ponieważ, gdy wciskam lewarek w dół (tak jakbym chciał wrzucić wsteczny), po czym idę z lewarkiem tak w połowę drogi między "1" a "R" - wtedy jedynka wskakuje elegancko, ale mimo wszystko chyba przydało by się to naprawić.
czy ktoś się spotkał z taką historią? Wydaje się że sama skrzynia powinna być ok, może to tylko wybierak. Dużo kasy szykować? A może była już jakaś akcja serwisowa z wyżęj wymienionym problemem?
