Wzrastające obroty przy toczeniu sie auta
bartosz7354018
Auto: VW Golf 6 Variant
Silnik: CAYC 1.6 TDI 105KM
Post autor: bartosz7354018 »
Witam!
Mam problem z golfem 6 Variant 1.6 tdi 105KM z 2009r. Auto na luzie czy wciśniętym sprzęgle trzyma obroty 900 ale jak tylko samochód zacznie się powoli toczyć obroty wzrastają do 950, po zatrzymaniu po około 3sek obroty wracają na 900. Czy ktoś miał podobny przypadek? W dodatku jak samochód stoi na postoju chwile pracuje normalnie a po chwili zaczyna głośniej chodzić i troszkę klekotać.
YurekPPCT
Silnik: 2.0 TDI 140 CBD
Re: Wzrastające obroty przy toczeniu sie auta
Post autor: YurekPPCT »
Mam to samo 2.0 TDI(bez klekotu)
, dodatkowo robi się głośniej pod maską jakby coś się załaczało ale cichnie jak tylko auto się zatrzymuje (jest na luzie oczywiście). miałem też tak w BMW też 2.0 TDI więc chyba normalne dla niemieckich aut. Mondeo nie miało czegoś takiego ale było dość stare.
Kingade
Post autor: Kingade »
Bartosz to jest normalne wystarczy ruszyc 1 cm i obroty automatycznie wzrosna na te 950 tak jest standardowo . A co do glosniejszego chodzenia to mozliwe ze w tym wlasnie momencie zaczyna wypalac ci sie DPF ( przy tym tez obroty wzrastaja troszeczke nawet na calkowitym postoju , ale slyszysz do tego jeszcze glosniejsza jakby prace silnika . Polecam wtedy przy takim wypalaniu nie gasic silnika ( nie bawic sie gazem ) odczekac az wypali ( uslyszysz jak bedzie cichszy i zejdzie z obrotow ) wtedy bedzie zakonczone wypalanie sie DPF ;-)
Kolele
Silnik: 1.6 TDI CAYC
Post autor: Kolele »
U mnie zauważyłem, że gdy jest chłodniej na zewnątrz np dzisiaj zanim auto się trochę rozgrzeje gdy się rozpędze i wrzucę na luz to obroty podskajują i to gdzieś do 1400 obr. i to tak kilkukrotnie, poza tym codziennie praktycznie wypala się dpf. Miał ktoś coś podobnego z obrotami ? jak się auto rozgrzeje to ten problem znika...
