Dzisiaj jest 09 maja 2024, 13:52
Jakie max koła do oryg zawieszenia 6kombi 2,0
Regulamin forum Wygląd, rodzaj, rozstawy, szerokości, ET, dobór wzoru i koloru felgi, opony, dystanse itp.
DJdp
  • Online: 20h 56m 44s
  • Silnik: CFHC 2.0 TDI
Post25 sie 2017, 18:48
Czy na oryginalnym i nic nie przerabianym zawieszeniu można założyć aluski np. 18-19" z jakąś oponką 45-50 czy jest to dopuszczalne i przede wszystkim czy nie będzie obcierało w nadkolach ?
Dziękuję za porady :)
  • Online: 72d 10h 22m 44s
Re: Jakie max koła do oryg zawieszenia 6kombi 2,0
Post25 sie 2017, 19:37
pewnie że się da ;) ale jak wszędzie także i w doborze koła panują zasady ... i tak: wszystko zależy od tego jakiej szerokiej felgi chcesz użyć , jakie będzie miała osadzenie czyli ET i jaką szeroką oponę chcesz na nią wcisnąć ...
dla przykładu .... golf 6 na seryjnym zawiasie żeby ładnie wyglądało i nie wystawało zwłaszcza z przodu, to przy feldze 18-19 cali 8J-7,5J szerokości opona 225 max et 41 ... optymalne et to 45 dla seryjnego zawieszenia .... oczywiście mówimy tu o oponie 225 ...
co do profilu opony tu także są zasady : dla opony 18cali prawidłowy profil to 40, dla 19calowej profil 35. każda nieprawidłowość w górę czy w dół będzie wiązała się z błędnym wskazaniem prędkości oraz, chociaż nie zawsze przy większym profilu przycieraniem o nadkole-tutaj zależy to od et i szerokości opony ...
jeżeli masz jakieś konkretne koło na myśli to wrzuć parametry jak wyżej ... zobaczymy czy podejdzie :)
DJdp
Post25 sie 2017, 20:25
O dziękuję za odpowiedz :)
Koła nie mam ponieważ szukam coś z używek i jak już coś mi się podoba to okazuje się że nie pasuje lub za drogo . A czy ktoś z was ma doświadczenie i pomysła jakie kółka nadadzą tej budzie w kolorze srebrnym efektu by go troszkę przyrasiło bez ingerencji w zawieszenie. Cena max 3 tysiące no może 4.
Post26 sie 2017, 16:52
Ja u siebie mam seryjne zawieszenie i zalozylem sparco pro corsa, wedlug mnie wygladaja super, do tej kwoty ewentualnie mam gt.1 Obrazek , wybor jest duzy szczerze mowiac do tej kwoty :D powodzenia!
DJdp
Post26 sie 2017, 22:21
Wygląda extra, takie właśnie coś mi się podoba .... ale w srebrnej budzie jaki kolor felg lepiej wchodzi? A i jakie dokładnie te kółeczka bym pooglądał na necie >?
Dzięki za post i foto, autko pięknie się prezentuje :)
Post27 sie 2017, 09:33
... 6 kombi to dość specyficzna konstrukcja , tył to piątka przód szóstka ... żeby go podpicować ze smakiem trzeba naprawdę się trochę postarać ;) jeśli nie zamierzasz ruszać zawieszenia to nie dawałbym koła większego niż 18 cali ...
może oprzesz się na oryginalnych felgach z gti 5 lub 6 ... model detroit 18cali ... całkiem nieźle będzie się prezentował a do tego masz trwałe oryginalne felgi wyprodukowane dla VW przez BBS. w przyszłości możesz też pomyśleć o zderzaku z modelu GTI/GTD (pamiętaj o oznaczeniu zgodnie z posiadanym silnikiem czyli GTD) a z tyłu dać ładne końcówki wydechu ... dobrze wyglądają też progi z GTD...
Post29 sie 2017, 12:54
Mars pisze:Ja u siebie mam seryjne zawieszenie i zalozylem sparco pro corsa, wedlug mnie wygladaja super, do tej kwoty ewentualnie mam gt.1 Obrazek , wybor jest duzy szczerze mowiac do tej kwoty :D powodzenia!
W gti nie ma czasem niższego zawieszenia od zwykłej serii ?
Post29 sie 2017, 13:05
lukasik69 pisze:
W gti/gtd/r jest niższe niż przykładowo w golfie comfortline
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
DJdp
Post12 maja 2019, 14:24
Ponawiam temat czy takie felgi wejdą ? Zamierzam teraz zmienić a były w Audi A5
JR21 19"
Rozstaw otworów 5x112
Felgi przód 8.5j, tył 9.5j
Przód 225x40R19, tył 255x35R19
dystanse przód 15mm, tył 20mm, oraz pierścienie centrujące pod piastę Audi 66,6.
ufolsky
  • Online: 1d 18h 44m 28s
  • Auto: Golf 6 Variant
  • Silnik: 2.0 TDI CFHC
Post09 kwie 2022, 10:47
cześć, odświeżam trochę temat. Mam w tej chwili jeden kpl felg, a myślę nad drugim. Auto to srebrny variant, felgi oryginalne z wersji match tj 6,5 x 16 ET50 (5C0 601 025AB foto w załączniku) które generalnie mi się podobają. Chciałem dodać nieco polotu kupując drugi komplet kół, myślę nad 17" w kolorze czarnym/grafitowym. Modele jakie znalazłem na znanym portalu oponiarsko/felgowym to Anzio Split Matt Black (nie potrzeba pierścienia centrującego), Rial M12 Black Gloss (potrzeba pierścienia), lub "szprychowe" ATT 30SE Black. Felgi w tym kolorze będą fajnie kontrastować ze srebrną budą i uzupełniać się z fabrycznie przyciemnionymi szybami (tak przynajmniej mi się wydaje). Proszę o kilka rad, wskazówek, wad/zalet, nigdy wcześniej nie kupowałem felg:
- czy felgi czarne/grafitowe są trudniejsze w czyszczeniu
- czy na takich felgach bardziej widać zarysowania niż na srebrnych
- czy jest dużo zachodu z pierścieniami centrującymi (koszt, dostępność, trwałość, trudność montażu)
- czy jest sens w ogóle przechodzić z 16" na 17", czy trzeba by pójść w 18?
- a może lepiej zostać przy srebrnych bo tej wielkości ciemne felgi i tak zginą w kolorze opony
- sugerowana opona to 225/45, jakie są wady/zalety tego rozmiaru ? może warto inny? na sąsiednim wątku ktoś pisał że lepiej 205/50. Tak jak pisałem - nie mam doświadczeń w doborze innych kółek więc wszelkie rady będą cenne. Liczę się oczywiście z tym, że drugi zestaw kół waży dużo więcej niż samych opon.
Bansuj
  • Online: 15d 8h 19m
  • Pochwały: 8
  • Auto: Golf VI + Golf VII
  • Silnik: CAXA + CXSA 1.4 TSI
Post20 kwie 2022, 12:42
ufolsky pisze:- czy felgi czarne/grafitowe są trudniejsze w czyszczeniu
Między czarnym a grafitowym jest wbrew pozorom duża różnica. Czarny połysk na felgach jest zdecydowanie najtrudniejszym (wyłączając takie skrzywienia jak białe felgi) w utrzymaniu czystości. Błyskawicznie osadza się na nich pył hamulcowy, brud oraz kurz - w sumie jak na każdych felgach, tylko na takim kolorze najmocniej je widać. Polecam za to bardzo kolor szary i gunmetal, świetnie kamuflują osad i pył. W zimę jeżdżę na ciemniejszym (szary metallic) wariancie Watkins Glen, ich praktycznie wcale nie trzeba myć :D
ufolsky pisze:- czy na takich felgach bardziej widać zarysowania niż na srebrnych
Zwykłe srebrne fabryczne felgi zazwyczaj nie są w połysku i mniej widać na nich rysy. Na czarnych ryski też nie rzucają się od razu w oczy, chyba że są na tyle głębokie że zszedł w tym miejscu lakier - przytarcia np. na krawężnikach widać mocno.
ufolsky pisze:- czy jest dużo zachodu z pierścieniami centrującymi (koszt, dostępność, trwałość, trudność montażu)
Wszędzie dostępne za grosze, podstawa to wiedzieć jaki otwór ma twoja felga oraz jaki potrzebujesz do auta - w przypadku Mk6 to 57,1. Montaż polega na tym że wsadza się go do otworu centrującego przez założeniem koła, więc zaplanuj sobie tak między 1 a 2 sekundy na każdą felgę :P Ważne tylko jest aby je zdjąć kiedy zmieniamy felgi, np. oryginalne felgi nie potrzebują ich wcale i wtedy zamontowanie koła na taki adapter może nieść ze sobą poważne konsekwencje - widziałem przypadki urwanych z tego powodu kół podczas jazdy.
ufolsky pisze:- czy jest sens w ogóle przechodzić z 16" na 17", czy trzeba by pójść w 18?
Zależy od tego jak bardzo podobają ci się większe felgi. Mnie od 17" skutecznie odwiódł mechanik mówiąc że szybko będą dla mnie za małe, i miał rację. Ale 18" też takie były i skończyło się na 19" :lol: Musisz jednak wziąć pod uwagę że przy rozmiarze 18" wzwyż na ori zawieszeniu zaczyna się robić japa i bez obniżenia auta nie wygląda to najlepiej. A razem z tym obniżamy komfort jeśli na co dzień musimy jeździć po dziurawych drogach.
ufolsky pisze:- a może lepiej zostać przy srebrnych bo tej wielkości ciemne felgi i tak zginą w kolorze opony
Dlatego właśnie nie lubię czarnych felg. Tak jak pisałem wyżej, wystarczy ciemnoszary lub gunmetal aby było je lepiej widać.
ufolsky pisze:- sugerowana opona to 225/45, jakie są wady/zalety tego rozmiaru ? może warto inny? na sąsiednim wątku ktoś pisał że lepiej 205/50. Tak jak pisałem - nie mam doświadczeń w doborze innych kółek więc wszelkie rady będą cenne. Liczę się oczywiście z tym, że drugi zestaw kół waży dużo więcej niż samych opon.
225/45 to zalecany przez producenta rozmiar dla 17-calówek, więc ciężko znaleźć wady. 205/50 teoretycznie jest zamiennikiem tego rozmiaru i poza bardzo niewielką różnicą w działaniu prędkościomierza oraz faktem że będziesz miał bardziej komfortowe aczkolwiek gorzej wyglądające baloniaste opony to będzie okej.
ufolsky
Post28 maja 2022, 15:49
Dziękuję Wam za wskazówki, długie były jeszcze moje rozważania, ostatecznie wybrałem felgi niewymagające adapterów do otworu centralnego, a i śruby z oryginałów pasują poprawnie. Model felg to Borbet W 7.0 x 17 ET45, do tego opony Vredestein Ultrac 225/45/17. Wizualny efekt jak najbardziej na tak (foto w załączniku), właściwości jezdne - jest inaczej, na razie nie umiem powiedzieć czy lepiej czy gorzej. Natomiast niepokoi mnie jedna kwestia - spalanie wzrosło o jakieś 10% - czy to normalne przy takiej zmianie rozmiaru? Wydaje mi się że licznik nie przekłamuje na odległości w żadną stronę więc raczej wykluczam błąd komputera spowodowany innym rozmiarem. Co prawda jeszcze mało km zrobiłem na nowych kołach, ale wydaje mi się że wskazówka paliwa obniża się w oczach. A może jednak trzeba przez vcds zakodować nowy rozmiar?
Wróć do Opony i felgi
