komputer pokazuje mi średnie spalania w przedziale 6 - 6,2, natomiast przy samodzielnym liczeniu podczas tankowania do pełna wychodzi około 5L. Czy można jakoś skorygować komputer ?
średnie spalanie - skorygowanie
Moderator: rafaello
wlado78
- Auto: golf 5
- Silnik: BSE
Re: średnie spalanie - skorygowanie
Nie słyszałem o czymś takim
wlado78
- Auto: golf 5
- Silnik: BSE
z drugiej strony nie wydaje mi sie zeby były takie róznice w koncu to komputer dozuje dawki paliwa
maverick
- Auto: Golf 7
- Silnik: CLHA
Jasne,ze mozna skorygowac.Z 5 razy zmienialem wartosci i teraz pokazuje mi z dokladnosciá do 0.1 litra.
mover2002
- Auto: golf 6 variant
- Silnik: 1.6 tdi 105KM
ma ktoś jakiś link do opisu jak to robić ?
- Muti
- VIP
- Auto: MK7.5 R
- Silnik: 2.O TSI DJHA
W adaptacjach VCDS w liczniku jest opcja. Jest tam też opis jak policzyć wartość.
maverick
- Auto: Golf 7
- Silnik: CLHA
Odpalamy VCDS i wchodzimy w Instruments.Potem klikamy Adaptation i w kolumnie Channel wybieramy z listy "Display correction of consuming and operation range"
Tam w fabrycznym ustawieniu jest (lub byc powinno) 100%.
I tak,jesli auto spala wiecej niz pokazuje komputer,to wstawiamy wartosc ponad 100%,czyli 101,102,103 i tak dalej,wtedy auto wg. kompa bedzie palilo wiecej.Ja to robilem na czuja,czyli zmiana wartosci,tankowanie i liczenie ile spalil.
Jesli zas chcemy zeby auto wg.kompa palilo mniej,to wstawiamy wartosc ponizej 100%,czyli 99,98,97 i tak dalej.
Mi komputer pokazywal wiecej niz naprawde palilo i doszedlem az do 92.
Potem mozna zrobic fotke i pochwalic sie na forum,ze na trasie do Chorwacji w 5 osob,z klimá i przy sredniej predkosci 140 spalil 3.4 litra.I to na tempomacie
wlado78
- Auto: golf 5
- Silnik: BSE
niedzwiedz1981
- Auto: golf VII 1.4 tsi
- Silnik: CZCA
koledzy rozumiem że vcds tylko można zrobić ta korektę? w ustawieniach Discover Media nie ma opcji zmiany? bo średnie mi pokazuje 6,4 a z tankowania wychodzi 6,7 i chciałbym to zmienić
