Wyciek oleju
Smali
Auto: VW Golf VI
Silnik: 1.4 TSI
Wyciek oleju
Post autor: Smali »
Witam was.
Ostatnio zauważyłem plamę oleju na parkingu.
Jeden mechanik ze zdjęć wnioskuje że to uszczelka pod głowicą.
Drugi że odma.
Czekam na wizytę w warsztacie, ale może ktoś się z tym spotkał.
Załączam zdjęcia.
Dzięki
