Żółta kontrolka silnika
Ori07
- Silnik: 2.0 TDI
Witam. Kupiłem dziś używanego golfa z 2009 2.0 TDI przebieg 156k km, 110 KM. Wracając autem do domu po niecałych 100km zapaliła sie żółta kontrolka (zdjecie w załączniku). Czy ktos miał podobny problem? Co to może oznaczać? Nie zaobserwowałem żadnego spadku mocy, chociaż cieżko mi porównać, bo pierwszy raz jechałem tym autem, odpala normalnie. Proszę o rady.
Jednorazka
- Auto: golf6 plus
- Silnik: cbdb
Re: Żółta kontrolka silnika
Trzeba go podłączyć pod komputer aby odczytać błąd jaki spowodował zaświecenie się tej kontrolki.To podstawa
- MiR
- Auto: Golf 6
- Silnik: 2.0 TDI
Bez podpięcia komputera to jak wróżenie z fusów po kawie jaka będzie przyszłość
- BRUNO55
- Senior Moderator
- Auto: VW GOLF VII Highline
- Silnik: 1.4 TSI 103 KW CHPA
Śmiem twierdzić że zadałeś to pytanie jako swój pierwszy post a nie przeczytałeś nic na ten temat w dziale http://forum.golf6.pl/mk6-mechanika/page90.html a chcesz zaraz porady. We wspomnianym dziale jest opisywanych wiele usterek powodujących zapalenie się tej kontrolki check engine. U Ciebie przyczyna może być prozaiczna lub bardzo poważna ale na tak zadane pytanie jest tylko jedna odpowiedż - przeskanowanie komputerem jak sugerują koledzy.
wlado78
- Auto: golf 5
- Silnik: BSE
przeskanowanie ale to chyba przed zakupem
Ori07
- Silnik: 2.0 TDI
Okazało się, ze problemem jest DPF. Poprzedni właściciel jeździł tylko po mieście i filtr jest zapchany. Próbowałem go wypalić dwa razy w trasie, a następnie mechanik tez próbował, ale jest tak zapchany, ze nie idzie tego wypalić. Nie chce płacić kilku tysięcy za nowy filtr, czy jedyna opcja pozostaje wycięcie go?
