Dziwne tarcie przy skręcie
galeon36
Silnik: 2.0 TDI DSG 140 KM
Post autor: galeon36 »
Witam. Pojawił mi się dziwny problem w samochodzie, otóż przy ruszaniu ze skręconymi kołami w lewo a następnie po krótkiej jeździe na wprost z małą prędkością wydobywa się dźwięk jakbym tarł jakąś plastikową częścią (zderzak, osłona silnika) o asfalt. Sprawdziłem pod samochodem nic nie wisi w nadkolach też czysto. Dodam że samochód ze skrzynią DSG
wlado78
Auto: golf 5
Silnik: BSE
Re: Dziwne tarcie przy skręcie
Post autor: wlado78 »
moze kamien wpadł za osłone tarczy?
galeon36
Podobną sugestię dostałem od znajomego mechanika będę sprawdzał po południu
Auto: MK6
Silnik: TDI
Post autor: kamill »
Zobacz czy jakiś przewód nie ociera o felge. Od środka, z kanału będzie ładnie widać :-)
Wysłane z mojego E5603 przy użyciu Tapatalka
