autozamykanie drzwi
adus99981
- Auto: GOLF 6
- Silnik: 1.4 TSI 122KM
autozamykanie drzwi
Witam , pytanie jest tego typu że, założyłem ostatnio waringi tył i wszystko działa poza jedną rzecza. Miałem autoblokowanie drzwi po ruszeniu 15km/h teraz natomiast cos sie stało i to nie działa . Czego moze to byc przyczyna ?
- tberent
- Banned
- Silnik: CBCD
Re: autozamykanie drzwi
A na mfa+ jak masz zaznaczone ? Moż coś źle zrobiłeś. Drzwi się zamykają z pilota ?adus99981 pisze:Witam , pytanie jest tego typu że, założyłem ostatnio waringi tył i wszystko działa poza jedną rzecza. Miałem autoblokowanie drzwi po ruszeniu 15km/h teraz natomiast cos sie stało i to nie działa . Czego moze to byc przyczyna ?
