Buczenie pompy, spadajacy wezyk od powrotu
figas_m
- Auto: vw golf 6
- Silnik: 2.0 tdi 110KM
Witam. W zwiazku z tym ze temat jakby gdzies sie powtarza to nie znalazlem satysfakcjonujacej mnie odpowiedzi. Problem powtarza sie od roku. Lato, wysokoa temperatura na zewnatrz zaczyna buczec pompa paliwa ta przy silniku, auto wchodzi w tryb awaryjny. Bład - niskie cisnienie paliwa. Elektryk stwierdzil ze to pompa wiec ja wymienilem ale niestety to nie pomoglo. Kazali wymienic ta przy zbiorniku niestettyy to tez nie to. Dwa razy spadl mi wezyk powrotny. Kiedy buczala mocno pompa paliwa tak jakby powstalo tam bardzo duze cisnienie bo na tym wezyku nie ma nawet zabezpieczenia. Przyszly chlodniekjsze dni, problem zniknal kompletnie. Wszystko w jak najlepszym porzadku. Niestety pogoda wrocila a z nia moj problem. Ktos mial cos podobnego. Nie chce mi sie wierzyc ze to pompa znowu. Niemozliwe zeby zima bylo ok a latem nie. Pomocy... aha jest to 2.0 tdi 110KM
Ostatnio zmieniony 29 mar 2017, 09:03 przez Almighty, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Sądzę że temat dotyczy MK6 (a nie MK7) stąd temat przenoszę do MK6. W przyszłości proszę miej na uwadze gdzie zakładasz temat
lkgh
- Auto: golf VI
- Silnik: 2.0 TDI 175koni
Re: Buczenie pompy, spadajacy wezyk od powrotu
hey, to przez za wysoka temperature paliwa tak buczy, po prostu pompa wtedy odmawia posluszenstwa, nie pompuje paliwa do pompy wysokiego cisnienia I dlatego masz blad niskiego cisnienia. Sprawdz to dolewajac zimnego paliwa ze stacji benzynowej, zobaczysz ze problem na chwile zniknie.
Pytanie dlaczego paliwo nagrzewa sie do takich temperatur.
