Potencjometr recyrkulacji spalin - wyłączenie EGR
Zablokowany
Patryk90
Silnik: 1.6 TDI
Post autor: Patryk90 »
Witam wszystkich.
Od wczoraj pojawiła mi się kontrolka świec żarowych i check engine. Po podłączeniu VCDS wyskoczył błąd:
7343 - Potencjometr recyrkulacji spalin (G212). Po skasowaniu i przejechaniu ok 30 km znowu się pojawił. Lecz tym razem bez możliwości usunięcia. Z tego co wyczytałem do wymiany jest EGR. :(
W związku z tym, że w okolicy znajduje się firma, która zajmuje się wyłączaniem filtra DPF i EGR przyszło mi na myśl, żeby go usunąć.
Czy któryś z forumowiczów przechodził ten zabieg w swoim golfiku i czy polecanie to rozwiązanie??
Almighty
Administrator
Re: Potencjometr recyrkulacji spalin - wyłączenie EGR
Post autor: Almighty »
Jest temat o wyłączaniu EGR/DPF - tam poszukaj odpowiedzi lub kontynuuj
Zablokowany
