Dziwne wskazania korekcji wtryskiwaczy
asasellos
Post autor: asasellos »
Witam. Od niedawna jestem właścicielem Golfa Vi 1.6 TDi 105 KM, rocznik 2011. Po zmianie oleju na Motul silnik pracował jak bajka, aż nie chciało mi się wierzyć, że diesel może tak cichutko i miękko chodzić. Niestety pewnego ranka gdy go odpaliłem, to silnik dostał dziwnych drgań (jakby nie palił na 1 cylinder) i głośno chodził, lecz po kilku sekundach wszystko wróciło do normy. Taka sytuacja już się nie powtórzyła. Skanowanie VCDS pokazało taki oto błąd, który po skasowaniu nigdy nie powrócił.
Po tym incydencie jednak moim zdaniem silnik na jałowych obrotach zaczął pracować gorzej niż wcześniej - mam wrażenie, że bardziej drga, ma mniejszą kulturę pracy etc. Postanowiłem więc sprawdzić korekcje wtryskiwaczy i efekt był taki jak na obrazkach:
Postanowiłem więc zastosować polecany środek do czyszczenia układu wtryskowego Liqui Moly Diesel Spulung. Po wyjeżdżeniu zbiornika z tym środkiem korekcje wyglądały tak:
Nie dość, że się nie poprawiło to wygląda to gorzej. Obecnie korekcja potrafi dochodzić do 1-1.2. Sprawdzane na postoju, na jałowych obrotach, na rozgrzanym silniku. Dodam tylko, że po dodaniu gazu korekcje wracają nawet do 0.0.
Czy możliwe, że coś się przez tą poranną sytuację rozregulowało? Czy też siadają wtryski lub coś innego?
Samochód przyśpiesza normalnie, spalanie w normie, na obrotach chyba też pracuje ok, tylko ta praca na wolnych obrotach i korekcje wtrysków...
maverick
Auto: Golf 7
Silnik: CLHA
Re: Dziwne wskazania korekcji wtryskiwaczy
Post autor: maverick »
Silnik dostal ci dziwnych drgan,bo cos tam sie zrobilo z cisnieniem paliwa,co tez pokazal ci VCDS.
Co do korekcji wtrysków...Kiedys sam chcialem sprawdzic co u mnie slychac.Byl podobny balagan jak u ciebie.Wychodzilo na to,ze chyba ze 3 sa slabe.Od tamtej pory nie sprawdzam i jest dobrze.Moze niech sie wypowie ktos,kto potrafi dobrze zinterpretowac te odczyty.
