Cykanie w silniku
DMX_DK
Auto: VW GOLF MK6
Silnik: 2.0 TDI cbab
Cykanie w silniku
Post autor: DMX_DK »
Witam wszystkich forumowiczow :) od niedawna jestem posiadaczem golfiny 6 2.0 tdi cr i puki co mam problem z autkiem. Mianowicie cykanie w silniku jak by popychacz zaworowy na zimnym jak i na cieplym najbardziej slyszane w okolicy 2000 obr. Silnik chodzi rowno i ma odpowienia moc. po wymianie oleju i filtrow. Prosze o pomoc> na komputerze brak bledow silnika.
Silnik: CBCD
Re: Cykanie w silniku
Post autor: tberent »
Zrzuć pasek wieloklinowy. Sprawdź czy masz wtedy cykanie bo może to być sprzęgło alternatora. W silniku dziwnie się przenoszą te dźwięki chyba że stetoskopem jak doktor słuchałeś :)
Jeżeli to miałby być popychacz to dziwne. Ze niby luz na nim ? Skoro tutaj luz sam się reguluje a w sumie niweluje przez olej.
DMX_DK
Auto: VW GOLF MK6
sprzegielko alternatora wymienilem bo "stalo" tak samo napinacz i psaek pk wiec to mozna wykluczyc dzwiek dobiega z tylu silnika. kolega ma paska z tym motorem i chodzi cicho miekko moj glosniej i cyka troche.
arjo1
Auto: VW Golf 6 Variant
Silnik: 2.0TDI CR 143km
Post autor: arjo1 »
Witam W swoim golfie ma również ten sam silnik. Samochód użytkuje od roku i przez ten okres przejechałem nim jakieś 17tys km. Aktualnie auto ma przejechane 77tys. km i generalnie nie mam z nim żadnych problemów. Cykanie o którym piszesz również występuje w moim silniku. Moim zdaniem pochodzi ono bezpośrednio od pracujących wtrysków. Próbowałem temat rozpoznać na innych forma i generalny wniosek nasuwał się taki że ten silnik tak ma. Prośba do innych kolegów posiadających ten rodzaj silnika o wypowiedź. Pozdrawiam
