Zjechany klocek wewnętrzny.
hans5
Auto: VW Golf VI
Silnik: CGGA 1.4 80 KM
Post autor: hans5 »
Czy ktoś wie co może być przyczyną całkowitego zjechania klocka wewnętrznego w tylnym lewym kole??? Po drugiej stronie klocki były w bardzo dobrym stanie. Czyżby ręczny źle odbijał albo tłoczek??
czajowiec
Auto: VW golf 6
Silnik: BSE 75KW 102KM
Re: Zjechany klocek wewnętrzny.
Post autor: czajowiec »
Rozbierz zacisk (tak jakbyś klocki wymieniał) i przeczyść te zaczepy (szyny), gdzie są klocki zamonotowane. Dodatkowo wyciągnij te długie prowadnice (śruby) i sprawdź czy nie są skorodowane lub zabrudzone - jeżeli tak to wyczyść i potraktuj smarem miedzianym.
