Szum klocków
hans5
Auto: VW Golf VI
Silnik: CGGA 1.4 80 KM
Szum klocków
Post autor: hans5 »
Czy przy kręceniu tylnym kołem na podnośniku powinno być słychać szum lekko obcierających klocków?? Pomimo to koło obraca się w miarę lekko tzn. z 2 razy się okręci. Pytam bo coś mi hamuje z tyłu i próbuje znaleźć przyczynę.
Auto: VW Golf 7 variant
Silnik: DADA
Re: Szum klocków
Post autor: arthur7374 »
U mnie też delikatnie trą w poprzednim mk4 tak samo.
