Dziś w trakcie jazdy usłyszałem jakby trzask i pisk w głośnikach i radio zamilkło. Na wyświetlaczu wszystko ok - pokazuje stacje, można przełączać stacje ale radio milczy. Jak włożę CD to samo - na wyświetlaczu wygląda, że niby odtwarza a tu cisza. Po zeskanowaniu błędów wyszło mi cos takiego:
Address 56: Radio Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
Control Module Part Number: 1K0 035 186 AA HW: 1K0 035 186 AA
Component and/or Version: Radio RCD310 016 0049
Software Coding: 0500040004
Work Shop Code: WSC 00066 000 00000
VCID: 65C7C7536CAEF03608B-8030
4 Faults Found:
00874 - Treble Speaker Front Left (R20)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 242
Mileage: 119470 km
Time Indication: 0
Date: 2058.14.30
Time: 07:51:36
00875 - Treble Speaker Front Right (R22)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 242
Mileage: 119470 km
Time Indication: 0
Date: 2058.14.30
Time: 07:51:36
00876 - Treble Speaker Rear Left (R14)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 242
Mileage: 119470 km
Time Indication: 0
Date: 2058.14.30
Time: 07:51:36
00877 - Treble Speaker Rear Right (R16)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 242
Mileage: 119470 km
Time Indication: 0
Date: 2058.14.30
Time: 07:51:36
podpowiedzcie o co chodzi, tym bardziej że po godzinnym postoju radio załapało, chwilę pograło i znowu to samo.
EDIT: Wyjąłem radio - kostki OK, przewody całe. Zauważyłem, że jak radio przestanie grać, a wyświetlacz funkcjonuje jak wyżej pisałem, to zwiększając lub zmniejszając głośność pasek stoi w tym samym miejscu mimo kręcenia lewym pokrętłem radia.
Zastanawiam się też czy gdyby padł wzmacniacz antenowy, to CD powinno grać, czy też nie będzie
rcd-310 przestało grać
wojtaszekm
- Auto: VW golf 6
- Silnik: 1.6 TDI 105 KM CAYC
