Cieknący zbiornik spryskiwacza szyb
R.T
Silnik: 1.6 TDI 77 kw
Post autor: R.T »
Ktoś miał taki przypadek,jak się do niego dostać ?
Silnik: 2.0 TDI CR CBDC
Re: Cieknący zbiornik spryskiwacza szyb
Post autor: marmi »
generalnie jak masz zdolne paluchy to po zdjęciu nadkola da się go odkręcić i wyjąc, ale praktycznie dobry dostęp po zdjęciu zderzaka....
A cieknąć mozę bo oberwał porządnie kamieniem, lub np poszła uszczelka pod czujnikiem poziomu i lub pod pompka...
R.T
Post autor: R.T »
na szybko patrzyłem nie ma szans od kamienia,za kilka dni mam trochę czasu to się tym zajmę mam nadzieje że obejdzie się bez zdejmowania zderzaka
Auto: VW Golf 6 +TOUAREG
Silnik: 2.0 CBB GTD + 4.2 V8
Post autor: Baster »
Może być tez ze zimą go przymroziło i puścił na zgrzewie .
Ale to mało prawdopodobne jeśli lejesz zimowe płyny.
R.T
Post autor: R.T »
Sprawa załatwiona,ciekło z plastikowego kolanka z przewodu który idzie do spryskiwaczy reflektorów żeby dostać się nie potrzeba ściągać zderzaka ani nadkola ,wystarczy ściągnąć maskownice halogenu odkręcamy halogen i widzimy kolanko zastąpiłem dwoma króćcami i wężykiem,mamy taż widok na pompkę gdyby był z nią problem nr części 1J0 955 665 E
