Dzisiaj jest 08 maja 2024, 21:24
Montaż fabrycznego alarmu
Uwaga:
  • Online: 49d 16h 4m 16s
Post13 kwie 2016, 09:28
Po stwierdzeniu braku fabrycznego alarmu postanowiłem go dołożyć i na początek na podstawie ELSA zrobiłem schemat i rozpoczełem od gromadzenia części.
Schemat:
Numeracja pinów w BCM
T52/A - czarna wtyczka
T52/B - biała wtyczka
T52/C - brązowa wtyczka
Części:
- Syrenka 1K0 951 605 C
- Mocowanie syrenki 5N0 951 217
- Lampka sufitowa 1K0 868 837 G z czujnikiem dozoru wnętrza i czujnikiem przechyłu 1K8 951 171
- Wtyczka do czujnika dozoru wnętrza z kabelkami 8E0 971 832
- Wyłącznik dozoru wnętrza 6Q0 962 109 B z wtyczką 8K0 973 754 i kabelkami
- Wykonanie wiązki od wyłącznika dozoru wnętrza do BCM dł. ok 2m ( w trakcie montażu będzie dokładnie docięta na długość w miarę potrzeb.
- Wykonanie wiązki do syrenki z wtyczką 3D0 973 703 dł ok 1,5m
Pozostaje już tylko montaż i kodowanie. Reportaż z powyższego niebawem
No i alarm zamontowany. Do montażu syrenki trzeba zdjąć prawe przednie koło i wymontować nadkole. Na górze wnęki widać dwa otwory do których montujemy obudowę syrenki za pomocą nitów zrywnych. Do przeprowadzenia przewodów nie potrzeba demontować schowka pasażera. W otworze nadwozia od strony syrenki jest otwór zaślepiony gumową harmonijką. Po jej wyjęciu wkładamy stalowy drut i przeciągamy wiązkę syrenki a następnie mocujemy harmonijkę. Teraz pozostaje tylko połączyć wszystkie przewody w wiązki i doprowadzić do BCM. Jest deko gimnastyki ale po odkręceniu poduszki kolanowej jest lepszy dostęp do wtyczek BCM. W moim przypadku musiałem wsunąć trzy nowe piny i przylutować dwa kabelki. Przycisk dezaktywacji montujemy na wewnętrznej osłonie słupka B. Po zdjęciu osłony ze słupka widać na niej miejsce gdzie powinien przycisk się znajdować. Wycinamy tam odpowiedni do przycisku otwór i prowadzimy kabelki do dalszego łączenia z BCM. Wszystko składamy i kodujemy. Po zakodowaniu 09 wszystko działa jak fabrycznie.
Kodowanie - zaznaczyć:
Bajt 5 Bit 1
Bajt 6 Bit 0,1,4,5,6,7
Bajt 10 Bit 0
Sukces !!!!!
Pochwały przyznane za posta: 5
Ostatnio zmieniony 18 cze 2016, 11:14 przez BRUNO55, łącznie zmieniany 11 razy
stahu
  • Online: 6d 22h 28m 57s
  • Silnik: 1.8 TSI CDAA
Re: Montaż fabrycznego alarmu
Post13 kwie 2016, 11:39
Dobra robota, BRUNO55! Zapowiada się ciekawy i przydatny manual =]
krzyzak malbork
  • Online: 7d 1h 46m 44s
  • Silnik: 2.0 TSI CCZB
Post23 wrz 2017, 22:58
BRUNO55 dzieki za porade i pomoc alarm działa :) fakt ze miałem problemy z syrena bo nie była o tych numerach co w poscie ale miałem kilka na próbe innych i na tej jednej nie było błedu i nie ma :) ale numer spr jutro :) bo zapomiałem spr przed załozeniem nadkola. Wiem ze napewo jest 605 koncówka bez literki ale poczatek mi uciekł :(
Ale zeby nie ten temat to bym nie ogarnoł ;)
ps: jeszcze tylko ogarne pozimomowanie xenonów i bedzie git ;)
banny_2006
  • Online: 5d 17h 5m 21s
  • Auto: VW GOLF 6 GTI
  • Silnik: 1.6 TDI 120 KM CAYC
Post02 lut 2018, 17:37
no dobra a przycisk dozoru gdzie montujemy? lewy słubek B na dole?
krzyzak malbork
Post02 lut 2018, 17:46
Na dole to był montowany w MK4 a mk6 jest montowany po środku koło tego wcięcie 😉
krzyzak malbork
Post02 lut 2018, 17:47
Jak zdejmiesz boczek to od strony wewnętrznej będzie taki znak gdzie ma być 💪😉
A-R-T-U-R
  • Online: 18d 13h 25m 27s
  • Pochwały: 5
  • Auto: Golf VI Match
  • Silnik: CAXA 1.4 TSI
Post28 lis 2018, 23:54
Hejka
Chcę w moim mk6 dołożyć alarm. Jaką lampkę z czujnikami dozoru wnętrza powinienem zakupić aby obsługiwała również szyberdach?
Znalazłem taką ale ona jest pod solardach
https://allegro.pl/lampka-podsufitki-so ... 35205.html
Czy będzie ok i czy nie będzie pluła błedami odnośnie braku jakiś dodatkowych czujników?
Ewentualnie proszę o podanie właściwego nr lampki tylko pod szyberdach jeśli takowa występuje
Dzieki
Ostatnio zmieniony 25 gru 2018, 15:11 przez A-R-T-U-R, łącznie zmieniany 1 raz
był mk5, jest mk6 1.4 TSI
fazer
  • Online: 10d 17h 6m 28s
  • Silnik: 1.4 TSI CAXA
Post02 gru 2018, 12:40
witam
Kod: Zaznacz cały
Kolego skąd miałeś piny ? Jaki jest numer wtyczki do BCM ??
pozdrawiam
A-R-T-U-R
  • Pochwały: 5
Post25 gru 2018, 15:10
BRUNO55 pisze:- Lampka sufitowa 1K0 868 837 G z czujnikiem dozoru wnętrza
To jest nr schowka na okulary a nie nr lampki ;)
Wesołych świąt!!!
Post25 gru 2018, 15:46
A-R-T-U-R pisze:
Wesołych świąt!!!
A to jest schowek ? https://www.partan.pl/pl/catalogue/vw-1 ... ght_11484/
A-R-T-U-R
  • Pochwały: 5
Post25 gru 2018, 15:58
Dokładnie tak
A-R-T-U-R
  • Pochwały: 5
Post25 gru 2018, 16:05
A ten drugi nr z Twojego linka to nr ramki :pub:
Post25 gru 2018, 16:29
Jak go zwał tak go zwał ale wszyscy wiedzą o co chodzi. :lol: :pub:
fazer
Post31 gru 2018, 12:03
WITAM
Mocowanie syrenki ma numer 5N0 951 227 a nie jak w opisie 5N0 951 217 :)
fazer
Post09 sty 2019, 10:23
witam
Czy ktoś może wrzucić fotkę zaznaczonych opcji w VCDS najlepiej w jęz.Polskim .
pozdrawiam
Post09 sty 2019, 11:07
fazer pisze:witam
pozdrawiam
Proszę bardzo.
I did not want to learn English ;)
fazer
Post09 sty 2019, 15:46
Dziękuję i pozdrawiam
Wysłane z mojego SM-J320FN przy użyciu Tapatalka
piotr64
  • Online: 12d 7h 13m 48s
  • Auto: Golf VI TEAM
  • Silnik: 1.4 16V
Post26 cze 2020, 10:51
A jak przeprowadziłeś kabel z bezpiecznika
A-R-T-U-R
  • Pochwały: 5
Post26 cze 2020, 11:05
Z BCM do skrzynki z bezpiecznikami jest rzut beretem
piotr64
  • Silnik: 1.4 16V
Post28 cze 2020, 11:23
Chodzi mi p syrenę jest po prawej stronie
A-R-T-U-R
  • Pochwały: 5
Post28 cze 2020, 20:53
Bruno55 napisał to w pierwszym poście
piotr64
  • Silnik: 1.4 16V
Post27 lip 2020, 19:38
Bruno czy ten włącznik dozoru się podświetla ? jak jest oznaczony w blokach pomiarowych dzięki
Zonek88
  • Online: 23m 37s
  • Silnik: 1.4 16V
Post07 sie 2021, 22:56
Ktoś pomoże w podłączeniu odpowiednich pinów do bcm a
Post08 sie 2021, 04:29
piotr64 pisze:Bruno czy ten włącznik dozoru się podświetla ? jak jest oznaczony w blokach pomiarowych dzięki
Tak się podświetla.
