Dziwny dźwięk po odpaleniu, pompa wysokiego ciśnienia?
witexd
Auto: Golf VI
Silnik: 1.4 TSI 160+
Post autor: witexd »
Witam, kilka dni temu po odpaleniu samochodu usłyszałem dziwny, jakby metaliczny pisk spod komory silnika. Nie wiem jak to dokładnie nazwać. Oczywiście zapalił się check. Autem nie jechałem nigdzie, by nic się nie zepsuło. Znajomy, pracownik ASO stwierdził że taki dźwięk powoduje pompa wysokiego ciśnienia i zalecił wymianę na nową. Wtedy dopiero będzie można sprawdzić czy nic innego w silniku się nie poprzestawiało. Czy ktoś z Was miał może podobny problem?
Auto: Golf 6
Silnik: CAVD
Re: Dziwny dźwięk po odpaleniu, pompa wysokiego ciśnienia?
Post autor: kakaruto »
Nie, nic podobnego w żadnym znanym mi CAVD nie wystąpiło.
