Dziwne zachowanie obrotomierza
DxSury
Silnik: 1.6 TDI 77KW
Post autor: DxSury »
Mam pytanie odnośnie obrotomierza po zajściu z wyższych obrotów i puszczeniu gazu obrotomierz pokazuje wartość około 800obr/min po paru sekundach schodzi na niższe obroty a po chwili znowu wraca na ok. 800 obr/min do tego towarzyszy dziwny odgłos podczas ruszania na pierwszym biegu i drugim , na luzie też słychać. odgłos to takie krótkie warknięcie po czym wskoczy na wyższe obroty i dźwięk pracy silnika jest płynniejszy.
Zrobiłem podgląd dawki paliwa z wtrysków programem VCDS 15.7.0 i nagrałem mały filmik który jest w tym linku
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=6vGsydtVv4A[/youtube]
Może ktoś mi pomóc co to może być ???
DxSury
Re: Dziwne zachowanie obrotomierza
hmmm widzę że albo mało opisałem problem albo nikt nic nie wie na ten temat :(
mianowicie zacząłem eksperymentować VCDS - zakodowałem ponownie wtryski które miał już zakodowane i efekt chrumkał na jałowym na jedynce i na dwójce a mianowicie jak miał się podnieść z 1000obr./min wzwyż , po przejechaniu ok 20km. stylem do 3000obr/min chrumkanie przeszło. Po przejechaniu ok 300km. mam wrażenie że spalanie się zmieniło na mniejsze mam wrażenie że autko poprawił swą kulturę jazdy i pracy silnika jak stoję na światłach czerwonych . ( wcześniej warczał głośniej ) . Ale mam wciąż ten sam problem którego wcześniej nie było cała buda drży , jak otwieram drzwi czuć rezonans na nich . Wracając przed temat o którym piszę to wcześniej miałem odczucie jak siedziałem w środku i po przejechaniu kilku km. zatrzymuję się na światłach a buda jakby się raz za trzęsła po czym czułem tylko mały rezonans i tak parę razy do momentu aż nie ruszyłem.
Ogólnie mam pytanie czy te kodowanie wtrysków mogło coś poprawić w sterowaniu nimi ??
Jeszcze dodam że nie mam już efektu zejścia z obrotów co na filmie pokazałem , dlatego stwierdzam że płynniej pracuje
