P2196 check engine
Magduuuu
Auto: VW Golf 6 Variant
Silnik: TDI 2.0 103 KW CR
P2196 check engine
Post autor: Magduuuu »
Witam wszystkich forumowiczów.
Od pewnego czasu co jakiś czas (150-200km) włącza mi się check engine, za każdym razem jadę pod komputer i kasuje i wciąż ten sam błąd P2196 "sygnał czujnika tlenu zablokowany na bogatej mieszance", czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć co z tym zrobić?
p.s. mam hipotezę, żeby wymienić sondę lambda ale typowych objawów na sondę to ten błąd nie ma bo obroty mi nie wariują.
Moglibyście cos podpowiedzieć co zrobić zeby to naprawić?;) bardzo proszę:-)
Muti
Auto: MK7.5 R
Silnik: 2.O TSI DJHA
Re: P2196 check engine
Post autor: Muti »
Jak za bogata mieszanka, to albo za dużo paliwa, albo za mało powietrza. Sprawdzić trzeba dolot, przepływomierz. A i wtrysk może lac.
Magduuuu
To nie jest za bogata mieszanka tylko blokuje sygnal czujnika ylenu na bogatej mieszance a wtrysk to to nie jest bo ten temat juz sprawdzalam.
Muti
Auto: MK7.5 R
Post autor: Muti »
Ok, 30sekund w google...
http://www.obd-codes.com/p2196
Jak dolot szczelny, to sondę na początek wymień.
Magduuuu
Google tez przeszukalam, przyznam sie szczerze ze ta strone tez widziałam ale jak zaczelam to tlumaczyc na translatorze to wyszly takie cyrki ze masakra ale dzieki:)
-- 22 mar 2016, 08:43 --
Muti
Auto: MK7.5 R
Post autor: Muti »
Tam trudnych słów nie ma, a nazwy/skróty znajdziesz spokojnie na polskich stronach.
Magduuuu
Ale i tak mi przetlumaczenie nic nie dalo i dalej nie wiem jaka hest tego przyczyna, sprawdze jeszcze egr a jak nie to wymienie sonde lambda i zobacze moze cos pomoze
Muti
Auto: MK7.5 R
Post autor: Muti »
No a wszystkie punkty z tego linku zostały sprawdzone?
Magduuuu
Hmm sprawdzę raz jeszcze wszystko na komputerze bo przez telefon szukalamt to moze nie wszystko mi pokazało.
Magduuuu
Odnawiam temat.
Sprawdzone wszystko sonda dziala bez zarzutu, wtryski nie leja, lewego powietrza nie ma wszystko co sie dalo sprawdzone i nic. Rece juz opadaja, nie wiem co robic ma ktos jakis pomysl z tym błędem p2196 co zrobic?:(
