Witam.
Mam taki problem. Na wyłączonym silniku jest wszystko ok. Na odpalonym pedał sprzęgła przy naciskaniu stawia opór, nie wchodzi tak płynnie/gładko, tak jakby coś się zacierało. Samo sprzęgło bierze tak jak powinno, pedał wraca na swoje miejsce. Na początku stawiałem na wysprzęglik, no ale to na nieodpalonym też powinien objawiać się ten problem a jest wszystko ok.
Z kumplem ustaliliśmy, że to może być wina koła dwumasowego.
Macie jakieś inne pomysły? Ktoś spotkał się z takim problemem?
Sprzęgło/dwumas
Re: Sprzęgło/dwumas
simi14
lepiej z kumplem nic nie ustalaj
CAXA 6m nie ma dwumasy
jaki masz przelot?
jaki masz przelot?
Re: Sprzęgło/dwumas
i skąd taka pewność?LUKI pisze:simi14
jaki masz przelot?
Edit.. Mój błąd
Re: Sprzęgło/dwumas
bo wiem
wystarczy?
wystarczy?
