vw golf 7 122 HP jaki akumulator
- swietlik
- Auto: vw golf 7
- Silnik: tsi 1.4 122km
Witam jakie posiadacie fabryczne akumulator do vw golf 7 highline 1.4 Tsi 122 HP bo ja mam EXIDE 12v 59ah 320A czy też takie posiadacie bo cały czas zastanawia mnie pojemność tego akumulatora czy jest wystarczająca? ciągle mam wyłączną funkcję STAR-STOP nawet gdy jest 80% naładowany akumulator.
- Kopervw
- Auto: Golf 6 Passat B7
- Silnik: 2.0 TDI CFFB CFGB
Re: vw golf 7 122 HP jaki akumulator
Z tego co ja widzę to jest 640Ah co jest opisane norma EN czyli standardem Europejskim . To wyżej jest opisane według innego standardu niemieckiego DIN = (SAE – 40) x 0,66 .
- marmi
- Mieszkaniec
- Silnik: 2.0 TDI CR CBDC
Jest dokładnie tak jak pisze Kopervw głupio są podawane normy i potem można się zgubić...
Prądu rozruchowego masz z nadwyżką do tego silnika, natomiast pojemność jest jak zwykle pakowana najmniejsza jaką tylko da się bo to zawsze kilka centów oszczedności dla producenta aut..
