Jaką temperaturę oleju osiąga wasze auto
Moderator: rafaello
- kakaruto
- Mieszkaniec
- Auto: Golf 6
- Silnik: CAVD
Jaką temperaturę oleju osiągają wasze samochody przy obecnych temperaturach. Aby dało się jakoś porównać proszę opiszcie czynniki, np. takie jak ja.
Temperatura: <-7,-1>
Trasa: około 25 km autostrada, 5 km miasto.
Klima: nastawiona na 18-19'C - 1/2 bieg wentylator
Styl jazdy: bardzo spokojny, bez gwałtownego przyspieszania, na autostradzie 120km/h ustawione na tempomacie.
Pod koniec trasy moje auto osiąga około 84'C będąc jeszcze na autostradzie, po zjechaniu z autostrady spada o 2-3'C. Obroty na autostradzie w okolicach 2,7-2,8k obr/min
Jak trochę pojeździłem po miesicie - czasami bardziej dynamicznie to temp. potrafiła podskoczyć do 89-90'C ale przy spokojnej jeździe spadała szybko do 85'C
A jak jest u was?
A jak jest u was?
- marmi
- Mieszkaniec
- Silnik: 2.0 TDI CR CBDC
Re: Jaką temperaturę oleju osiąga wasze auto
Temp ok -10
Trasa 24km autostrada, ok 2 km miasto
Klima na 19-20 st i wentylator na auto low
Jazda autostrada 110-120, miasto ok 80km
temperatura oleju ok 65-68 stopni nie wyższa... ale to diesel...
Nawet temperatura płynu sporo przed 90...
- kakaruto
- Mieszkaniec
- Auto: Golf 6
- Silnik: CAVD
Nie wiedziałem że jest taka różnica w temp. pomiędzy dieslem a benzyną - a niby ten sam olej zlecają (norma 504/507)marmi pisze:temperatura oleju ok 65-68 stopni nie wyższa... ale to diesel...
Dziś temp. ok -3'C
Trasa: około 25 km autostrada, 5-10 km miasto.
Klima: 18'C
Styl jazdy: 120 km/h na tempomacie + czasami przyspieszenie do 140 km/h żeby kogoś ominąć
Max temp. oleju - 85'C (80'C po około 19 min od zapalenia silnika), woda 90'C jak się rozgrzała po około 3-5km (dojazd na autobanke) i tak już do końca stała w tym samym miejscu.
- marmi
- Mieszkaniec
niestety cr ma to do siebie że oddaje mało ciepła, do tego ogrzewanie w środku i jest efekt, żeby olej mi osiągnął 85-90 stopni to musze przejechać ponad 40km...kakaruto pisze:Nie wiedziałem że jest taka różnica w temp. pomiędzy dieslem a benzyną - a niby ten sam olej zlecają (norma 504/507marmi pisze:temperatura oleju ok 65-68 stopni nie wyższa... ale to diesel...
- kakaruto
- Mieszkaniec
- Auto: Golf 6
- Silnik: CAVD
Dziś się trochę powygłupiałem żeby zbadać zachowanie temp. silnika i się ogromnie zdziwiłem
Dziś temp. ok (-9'C, -7'C>
Trasa: ta sama co poprzednio (kawałek miasta a potem autobanka)
Klima: 19'C
Styl jazdy: trochę inny bo w zasadzie to 140 km/h na tempomacie + kilka razy przyspieszenie do 180 km/h.
Max temp. oleju - 82'C (80'C po około 16 min od zapalenia silnika według MFA - czyli trochę szybciej niż wczoraj), woda 90'C może trochę później niż poprzednio się rozgrzewała ale i tak pomijalnie krótko;)
Pomimo tego iż dziś obroty raczej nie schodziły poniżej 3k (poprzednio utrzymywały się na poziomie 2,7k-2,8k) olej rozgrzał się do max 82'C (a wczoraj do 85'C). Fakt dziś było zdecydowanie zimniej, ale że te kilka stopni aż taką różnice zrobiły. Dodatkowo po zjechaniu z autostrady temp max nie spadła (wczoraj spadła o około 3'C).
Jeżdżę z tompear (właściwie mamy identyczne auta), i u niego charakterystyka cieplna samochodu jest mocno inna od mojej. U niego się mocniej (o około 3-4'C) i raczej szybciej niż u mnie grzeje - stąd moje pytanie jak to u was wygląda. Czy tylko mój Golfa (podobnie jak ja) nie lubi wysokich temperatur
Klima: 19'C
Re: Odp: Jaką temperaturę oleju osiąga wasze auto
Pytanie czy macie te same oleje, ilość płynu chłodzącego, czy auta w garażu stoją itp?
- kakaruto
- Mieszkaniec
- Auto: Golf 6
- Silnik: CAVD
Mamy inny olej (ja 2 razy już wymieniałem, Tomek = null),
Płynu powinno być tyle samo (ale sprawdzę),
Garage - to jedno stoi, drugie marznie (ale to akurat chyba ma mniejsze znaczenie - bo oba marzną w ciągu dnia jak czekają na powrót do domu)
Beskid
- Auto: VW Golf 6 Highline
- Silnik: CAXA 1.4 TSI 122KM
Temperatura na zwenątrz:
-7
Temperatura w samochodzie:
climatronic ustawiony na 18 stopni
Dystans:
23 km (19 km - droga krajowa, 4 km miasto)
Czas przejazdu:
25 min
Temperatura oleju:
82 stopnie
Olej:
Castrol LL III
Jazda raczej spokojna ale płynna, prędkość maksymalna 110. Temperatura wody 90 stopni osiągnieta po ok. 6/7 km.
Przy jakiej temperaturze zaczyna działać wskaźnik temperatury oleju? U mnie temperatura wody ma już 90 stopni a na wyświetlaczu jeszce brak informacji o temperaturze oleju. Cyferki pojawiają się, kiedy olej osiągnie temperaturę nieco ponad 50 stopni.
-7
Dystans:
Czas przejazdu:
25 min
Temperatura oleju:
82 stopnie
Olej:
Castrol LL III
Wydaję mi się, że od pewnych prędkości zachodzi zależność im szybciej jedziesz tym szybsze chłodzenie (zwłaszcza na mrozie). Wyższe obroty nie rekompensują chłodzenia silnika przez opływające zimne powietrze.kakaruto pisze:Styl jazdy: trochę inny bo w zasadzie to 140 km/h na tempomacie + kilka razy przyspieszenie do 180 km/h.
- kakaruto
- Mieszkaniec
- Auto: Golf 6
- Silnik: CAVD
Beskid, dzięki za feedback
Widzę że u Ciebie sytuacja bardzo podobna do mojej.
A u Tomek inaczej, przy poniższych warunkach
Dziś temp. ok -7'C
Trasa: identyczna jak moja (kawałek miasta a potem autobanka)
Klima: 19'C + ja se włączyłem grzanie dupy
Styl jazdy: spokojny - 120 km/h na tempomacie, bez agresywnego wymijania itp.
Max temp. oleju - 86'C (o ile nie było wyżej - jako pasażer źle mi się tam zagląda) (50'C tuż w momencie jak woda osiągnęła 90'C - co miało miejsce jak w moim przypadku po okło 6-7km od ruszenia.
Po zjechaniu z autostrady temp max spadła mu do około 82'C
Postaram się zwrócić uwagę jak szybko u Tomka auto nabiera temp. 80'C - ale to już pewnie po nowym roku dopiero.
Dziś temp. ok -7'C
U mnie jak i u Tomka temp. oleju pojawia się dopiero po rozgrzaniu oleju do 50'C. I u mnie podobnie jak u Ciebie - woda osiąga 90'C a olej jeszcze ciągle pokazuje przez jakiś czas "---"Beskid pisze:Przy jakiej temperaturze zaczyna działać wskaźnik temperatury oleju? U mnie temperatura wody ma już 90 stopni a na wyświetlaczu jeszce brak informacji o temperaturze oleju. Cyferki pojawiają się, kiedy olej osiągnie temperaturę nieco ponad 50 stopni.
przembarca
- Silnik: 1.6 TDI 105KM
Tak czytam i widzę małe wartości u Was.. ja mam olej jak się jedzie nawet 100 stopni... to jest niepokojące??
Zależy od tego jak jedziesz
- Baster
- VIP
- Auto: VW Golf 6 +TOUAREG
- Silnik: 2.0 CBB GTD + 4.2 V8
He he to przy mojej zabawie golfem to nawet przekraczalo 120c na Castrolu.przembarca pisze:Tak czytam i widzę małe wartości u Was.. ja mam olej jak się jedzie nawet 100 stopni... to jest niepokojące??
Teraz po wymianie na motula przy tej samej trasie i tempie spadlo do 115c.
Wiec tez zaleznosc jaki olej zalany.
W planach wlozenie chlodnicy oleju co obnizy temperature o 15-20c
- Auto: VW Golf 6 GTI
- Silnik: 2.0 TSI
U mnie na Motulu jakies 115 stopni przy swietnej zabawie na autostradzie,,,,,
przembarca
wiem, że mam castrol... ale dokładnie typ nie pamiętam... aha więc to norma jak tak
A u mnie castrol 117 również na autostradzie.azssms pisze:U mnie na Motulu jakies 115 stopni przy swietnej zabawie na autostradzie,,,,,
haka21
- Auto: Golf6
- Silnik: CAXA 1.4 TSI 122km
Moje maxy:
Castrol - 111 stC.
Mobil 1 - 103 st.C - olej na którym osiągnąłem top Vmax
Shell - 106 st.C
Motul - 109 st.C
Amsoil - 101 st.C (ale niemieckie autostrady przed nim - maj lub czerwiec)
Castrol - 111 stC.
Shell - 106 st.C
Motul - 109 st.C
