Witam.
Mam problem z moim golfem centralny nie zamyka mi tylnych lewych drzwi. W komputerze jest błąd brak zasilania na zamku. Jednak nie widać w instalacji żadnych zwarć czy przecięć. Podłożyłem inny zamek nic się nie zmienia ciągle to samo. Kodowanie w tylnym zamku wydaje się dobre. Nie mam już pojęcia co może być przyczyną. Mógłby mi ktoś zrobić screeny kodowań wszystkich drzwi jak jest u was?. Auto ma 4 elektryczne szyby i podgrzewane lusterka.
Centralny zamek nie zamyka tylnych lewych drzwo
