Witam, wczoraj spotkała mnie taka nie miła niespodzianka , uszkodziłem mocowanie wahacza , wokół śruby nie uszkodzone.
co z tym robić , wymieniać na "już " ?
Auto na dodatkowej gwarancji, z dodatkowym ubezpieczeniem "Równa droga".
Orientuje się ktoś jaki jest koszt wymiany tego i czy ewentualnie zamiennik czy używkę oryginał koszt około 70zł
Uszkodzone mocowanie wahacza
- marrcin
- Auto: VW GOLF VI
- Silnik: 1.4TSI 122KM CAXA
Re: Uszkodzone mocowanie wahacza
marrcin
podjedź do Katowic do magików od geometrii
Czesław Duda Katowice
sprawdzą i podpowiedzą co i jak
ps.w czym masz problem jak masz ubezpieczenie? jak będzie do wymiany to zgłaszasz szkodę i tyle...
