Cieknie płynem od spryskiwacza w klapie bagażnika
raf1
Auto: VW Golf VI Trendline
Silnik: 2.0 TDI-CR
Post autor: raf1 »
witam,
Od jakiegoś czasu cieknie mi płyn od spryskiwacza w klapie bagażnika. Czy ktoś ma pomysł co mogło się stać? Za wszelkie info z góry dzięki
Auto: Golf 6
Silnik: CAVD
Re: Cieknie płynem od spryskiwacza w klapie bagażnika
Post autor: kakaruto »
raf1
Silnik: 2.0 TDI-CR
Post autor: raf1 »
nic w tym temacie nie ma ciekawego
Auto: Golf 6
Silnik: CAVD
Pytałeś
raf1 pisze:Od jakiegoś czasu cieknie mi płyn od spryskiwacza w klapie bagażnika. Czy ktoś ma pomysł co mogło się stać?
Odpowiedziałem linkiem do tematu, który opisuje możliwą przyczynę. Jeżeli przyczyną jest coś innego, to inni będą musieli pomóc.
Silnik: 2.0 TDI CR CBDC
Post autor: marmi »
raf1 pisze:witam,
Naprawdę wystarczy poszukać... pełno jest o tym, stało sie to co się dzieje z czasem w kazdej 6-tce, czyli pękł wężyk w przelotce gumowej w klapie...
trzeba rozebrac klapę, dostać się do wężyka, jest owinięty taśmą i albo kombinować albo kupić zestaw w aso do naprawy...
raf1
Silnik: 2.0 TDI-CR
Post autor: raf1 »
Nie trzeba rozbierać mechanizmu?
Post autor: marmi »
raf1 pisze:Nie trzeba rozbierać mechanizmu?
A po co?? trzeba rozebrać tylko plastiki klapy i osłonę tylnego słupka...
raf1
Silnik: 2.0 TDI-CR
Post autor: raf1 »
zdemontowałem osłony ale jak dostać się do tego wężyka jest w lampie stopu. Jak to zdemontować?
Muti
Auto: MK7.5 R
Silnik: 2.O TSI DJHA
Post autor: Muti »
Ja przez otwór technologiczny obok długim srubokretem albo drutem twardym nacisnalem na zabezpieczenie i poszło.
raf1
Silnik: 2.0 TDI-CR
Post autor: raf1 »
zdemontowałem i rurka poszła w 2 miejscach przy klapie i światle.Nie wiem ale ci geniusze VW to sobie chyba jaja robią. Żeby dać przewód plastikowy i do tego karbowany który wiadomo że wytrzyma krótko to trzeba być nieźle nawiedzonym. :o
leonarest
Post autor: leonarest »
A jeszcze jaka cena tego wężyka w oryginale ja wymieniałem od światła stopu do pierwszego połączenie w tylnym słupku zastąpiłem ten karbowany gumowym i mam spokój i tyle nie kosztował.
Ostatnio zmieniony 03 cze 2016, 11:58 przez leonarest, łącznie zmieniany 1 raz.
raf1
Silnik: 2.0 TDI-CR
Post autor: raf1 »
w serwisie 100 zł :). kupiłem gumowy i łączniki zapłaciłem 5 zł :)
tomaszek
Auto: Golf 6
Silnik: 1.4 TSI CAXA
Post autor: tomaszek »
raf1 pisze:zdemontowałem i rurka poszła w 2 miejscach przy klapie i światle.Nie wiem ale ci geniusze VW to sobie chyba jaja robią. Żeby dać przewód plastikowy i do tego karbowany który wiadomo że wytrzyma krótko to trzeba być nieźle nawiedzonym. :o
możesz opisać jak zdjąć te plastiki bez ich uszkadzania??
raf1 pisze:0 zł . kupiłem gumowy i łączniki zapłaciłem 5 zł
jakie dokładnie części kupiłeś??
raf1
Silnik: 2.0 TDI-CR
Post autor: raf1 »
plastiki podważasz najlepiej klinem i ciągniesz w dół - po krawędziach są umiejscowione zaczepy. Kupiłem rurkę i 2 lączniki
Silnik: CBCD
Post autor: tberent »
A jak dobrać się do słupka C ? Trzeba pewnie parapet zdjąć i coś jeszcze ?
Muti
Auto: MK7.5 R
Post autor: Muti »
Śruba pod znaczkiem airbag. Trzeba zdjąć pionowa listwe na boku progu bagażnika (jest tam sruba) i wtedy da się odgiac ten parapet i wyjąć słupek c. Trzeba trochę kombinować, bo wg literatury trzeba rozebrać sporo więcej :)
Silnik: CBCD
Muti pisze:Śruba pod znaczkiem airbag. Trzeba zdjąć pionowa listwe na boku progu bagażnika (jest tam sruba) i wtedy da się odgiac ten parapet i wyjąć słupek c. Trzeba trochę kombinować, bo wg literatury trzeba rozebrać sporo więcej :)
To ja poczekam do cieplejszych dni. Jak będę zakładał antene do DAB. A za każdym razem te zaslepki airbag mnie wkurzają jak je demontuje i kupuje w ASO nowe po 10 zł wiec się wstrzymać musze u raz robotę zrobić
Kozo
Post autor: Kozo »
raf1 pisze:plastiki podważasz najlepiej klinem i ciągniesz w dół - po krawędziach są umiejscowione zaczepy. Kupiłem rurkę i 2 lączniki
Napisz dokładnie jaki weżyk, jakie łączniki (jak w aso to jakie numery) i gdzie to kupiłeś bo mam ten sam problem i muszę się tym zająć.
Silnik: CBCD
Prwnie w jakimś motoryzacyjnym. w ASO to pisali zw 100 za coś co warte jest może z.10zl. Ja jutro podjadę do sklepu i się dowiem.
Muti
Auto: MK7.5 R
Post autor: Muti »
Ja kupiłem cała wiązkę za 50zl :)
raf1
Silnik: 2.0 TDI-CR
Post autor: raf1 »
Kozo pisze:
Normalnie wężyk gumowy ok. fi 5 mm i do tego łączniki na które nasadzasz w/w wężyki. Wszystko powinneś dostać w motoryzacyjnym
