Nie odpalił rano i coś stuka
Olka
Silnik: 1.6 tdi
Post autor: Olka »
Witam wszystkich. Jestem tu nowym użytkownikiem :) szukałam podobnego tematu ale bez skutku.
Dziś rano mój Golf 6 1,6 tdi 2012 nie chciał odpalić. Przy dość długiej pierwszej próbie zaciągał ale przy kolejnych włącza się żółta kontrolka wspomagania kierownicy i auto juz nie reaguje a jedynie pojawia sie dziwne stukanie po lewej stronie kierownicy jakby spięcie...
Czy to może być jakieś spięcie czy po prostu za słaby jest akumulator?
Jeśli wiecie w czym moze byc problem bardzo proszę o pomoc :)
Dziekuje
leonarest
Re: Nie odpalił rano i coś stuka
Post autor: leonarest »
Jak rozrusznik nie kręci to jest rozładowany akumulator podładuj go prostownikiem i spróbuj odpalić,powinno pomóc przymrozki robią swoje.
Ostatnio zmieniony 03 cze 2016, 12:00 przez leonarest, łącznie zmieniany 1 raz.
Auto: VW Golf 6 i Golf 7.5
Silnik: 2.0 tdi i 1.4 tsi
Post autor: lukasik69 »
Słychać pewnie takie dziwne cykanie i przygasają kontrolki, akumulator odmówił posłuszeństwa ;)
Auto: Golf VII GTI
Silnik: 2.0 TSI
Re: Nie odpala i coś stuka
Post autor: greg2 »
Prawdopodobnie akumulator, stuka pewnie bendix od rozrusznika resztka sil. Zolta kontrolka kierownicy tez sie pojawi gdy odlaczy sie akumulator i podlaczy ponownie. Jak podepniesz nowy akumulator lub naladujesz obecny to zrob maksymalne obroty kierownica w prawo i w lewu w celu adaptacji, wtedy kontrolka zniknie.
Silnik: 2.0 TDI CR CBDC
Post autor: marmi »
Dokładnie zacznij od akumulatora, choć to auto powinno odpalić od strzała, jesli nie pomoże i stuka z lewej strony to mógł paść rozrusznik...
