Znikanie fali radiowej w radiu RCD310
tomaszek
Auto: Golf 6
Silnik: 1.4 TSI CAXA
Post autor: tomaszek »
Witam wszystkich forumowiczów,
ostatnio moje radio w Golfie ma problem z zaniakaniem fali radiowej.
Podłączyłem VCDSa i pojawiły się 2 błędy:
Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 1K0 035 186 AA HW: 1K0 035 186 AA
Component: Radio RCD310 012 0029
Revision: 00000000 Serial number: VWZ1Z2I6022239
Coding: 0500040004
Shop #: WSC 01357 011 00200
VCID: 65D9A7B735613F2A8C968F9-8030
2 Faults Found:
00856 - Radio Antenna
007 - Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01100111
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 237
Mileage: 107853 km
Time Indication: 0
Date: 2010.06.15
Time: 14:54:14
00821 - Antenna 2 for Radio (R93)
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 237
Mileage: 107853 km
Time Indication: 0
Date: 2010.06.15
Time: 14:54:14
Gdzie mam szukać rozwiązania??
Ostatnio zmieniony 25 sty 2016, 12:46 przez Almighty, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Na przyszłość tytułując nowy wątek pamiętaj o zasadach opisanych w regulaminie - pkt. 4 (zakaz używania wyrazu "problem" w tytule wątku)
Silnik: 2.0 TDI CR CBDC
Re: Problem z anteną w radiu RCD310
Post autor: marmi »
Wyraźnie pisze zwarcie do masy, zajrzyj pod gumową przelotkę klapy bo często przeciera się izolacja w kablach które tam idą...
tomaszek
Auto: Golf 6
Z lewej czy z prawej strony idą przewody do anteny?
Post autor: marmi »
tomaszek pisze:Z lewej czy z prawej strony idą przewody do anteny?
Chyba prawą razem ze spryskiwaczem jeśli dobrze pamiętam, Jak u Ezopa w lecie naprawialiśmy spryskiwacz to ładnie pocięta była izolacja na kablach...
Muti
Auto: MK7.5 R
Silnik: 2.O TSI DJHA
Post autor: Muti »
Opisywalem ten problem u mnie. Mam nawet zdjęcia i chyba wrzuciłem tutaj na forum. Zdejmij prawa osłonę slupka C, tam są połączenia anten. Jak pęknie wężyk spryskiwacza w przelotce to po kablach leci idealnie na te wtyczki.
tomaszek
Auto: Golf 6
Muti pisze:Opisywalem ten problem u mnie. Mam nawet zdjęcia i chyba wrzuciłem tutaj na forum. Zdejmij prawa osłonę slupka C, tam są połączenia anten. Jak pęknie wężyk spryskiwacza w przelotce to po kablach leci idealnie na te wtyczki.
A masz może link do tych zdjęć?? bo coś znaleźć nie mogę.
Muti
Auto: MK7.5 R
Re: Znikanie fali radiowej w radiu RCD310
Post autor: Muti »
Poszukiwałem przyczyny nie zawsze działających anten od radia. Dzisiaj po dość obszernej analizie problemów z antenami w Golfie 6 i połączeniu faktów znalazłem przyczynę :super:
Otóż jest nią pęknięty wężyk spryskiwacza w harmonijce klapy i lejący się stamtąd płyn trafiający idealnie na wtyczki anten :)
Tak to dzisiaj wyglądało. W związku z tym, że kabel od anteny był również uszkodzony zamówiłem całą wiązkę.Czekam na przesyłkę :)
tomaszek
Auto: Golf 6
No i problem z głowy. Wezyk był uszkodzony w 2 miejscach.
Dziękuję za pomoc
tengu123
Auto: golf 5 i 6
Silnik: BKC CAYC
Post autor: tengu123 »
mam troszeczkę inne pytanie bo potrzebuję przewodów które idą od słupka c do nawigacji rns 310
ktoś sobie je pożyczył i mają jakieś oznaczenia czy kupuje się je na metry i samemu zaprawia ?
czego potrzebuję jakiego kabla jakiej długości i wtyczek ?
bo kopara mi opadła jak zobaczyłem że ich brakuje
tengu123
Auto: golf 5 i 6
Silnik: BKC CAYC
5K0971650AT ??
marek71
Auto: golf6
Silnik: 1.6TDI
Post autor: marek71 »
witam. Mam taki sam problem, to znaczy pęknięty wężyk spriskiwacza i problemy z odbiorem radia. Dostałem się do kostek w słupku "c " oraz zdjołem platiki z tylniej klapy. Uszkodzony wężyk znalazłem szybko ale został problem z radiem, mianowicie nie widzę żadnych uszkodzeń w instalacji, antena w szybie nie ma uszkodzeń. Przyczyną może być wilgoć w kostkach a może wzmacniacze antenowe ? prosze o wskazówkę :pub:
Dzodzo35
Silnik: 2.0 TDI
Post autor: Dzodzo35 »
marek71 udało Ci się znaleźć rozwiązanie problemu?
Silnik: CBCD
Post autor: tberent »
marek71 pisze:witam. Mam taki sam problem, to znaczy pęknięty wężyk spriskiwacza i problemy z odbiorem radia. Dostałem się do kostek w słupku "c " oraz zdjołem platiki z tylniej klapy. Uszkodzony wężyk znalazłem szybko ale został problem z radiem, mianowicie nie widzę żadnych uszkodzeń w instalacji, antena w szybie nie ma uszkodzeń. Przyczyną może być wilgoć w kostkach a może wzmacniacze antenowe ? prosze o wskazówkę :pub:
No jasne ze wilgoć w kostce może powodować zwarcie. Teoretycznie może nawet się spalić moduł .
A-R-T-U-R
Auto: Golf VI Match
Silnik: CAXA 1.4 TSI
Post autor: A-R-T-U-R »
Muti pisze:
Hejka
Mógłbyś po krótce opisać jak zdjąć ten boczek aby dostać się do tych kostek? Mam qrcze dokładnie ten sam problem i dokładnie te same błędy co z 1 postu. Mam nadzieję, że uda mi się to wysuszyć, oczyścić i pozbyć błędów
był mk5, jest mk6 1.4 TSI
A-R-T-U-R
Auto: Golf VI Match
Osłona zdjeta. Wygłuszenie osłony wilgotne od płynu - wysuszyłem. Kostki podsuszyłem suszarką. Na razie błąd powraca. Zobaczymy czy ustąpi jak lepiej podeschnie.
spawos
Auto: vw Golf 6
Silnik: 1.4 tsi CAXA
Post autor: spawos »
Panowie mam problem i nie mogę go zdiagnozować , wywala cały czas błąd radia klapa rozebrana przewód spryskiwacza załatany , czytałem że wzmacniacz anteny... tam był suchy ale profilaktycznie wymieniłem dalej to samo , boczek rozebrany z tyłu połączenia wszystkie suche , mase wyczyściłem i poskładałem i dalej to samo ..???? a radio tak średnio czasem odbiera ...
Thursday,31,January,2019,19:24:22:10074
VCDS Version: Beta 11.2.0
Address 56: Radio Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
Control Module Part Number: 3C8 035 195 HW: 3C8 035 195
Component and/or Version: RCD510 H16 5026
Software Coding: 0500040004
Work Shop Code: WSC 01324 020 00200
VCID: E5C535A757A1
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 177
Mileage: 261745 km
Time Indication: 0
Date: 2019.14.14
Time: 19:49:39
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 178
Mileage: 261758 km
Time Indication: 0
Date: 2019.14.15
Time: 12:01:58
Post autor: marmi »
Wyrażnie masz zwarcie na antenie, zobacz czy kable w przelotkach sa całe, nie pozrywana i przetarta osłona.
A-R-T-U-R
Auto: Golf VI Match
A-R-T-U-R pisze:Osłona zdjeta. Wygłuszenie osłony wilgotne od płynu - wysuszyłem. Kostki podsuszyłem suszarką. Na razie błąd powraca. Zobaczymy czy ustąpi jak lepiej podeschnie.
Błąd już nie wraca :lokej:
Rysiek
Silnik: 1.4 TSI
Post autor: Rysiek »
Witam ! Mam podobny problem z radiem .Posiadam VW Golf 6 2009 TSI Jak jadę w mieście jest OK ale jak stanę obok TIRa lub autobusu fala zaczyna uciekać a najgorzej jak wyjadę w trasę i RDS szuka sygnału i nie moze znaleść . Poczytałem wasze rady i po zdemontowaniu osłony tylnej klapy okazało sie ze wężyk był pęknięty . Wymieniony na nowy silikonowy . Niestety RDS szalał dalej . Podjąłem decyzje o zakupie wzmacniacza antenowego . Znajomy znalazł mi po nr WIN jaki numer wzmacniacza mam w samochodzie i taki sam kupiłem na Allegro . Nowy w ASO 137 zł . MOJE PYTANIE JEST TAKIE czy koledzy kupowali nowe wzmacniacze czy używane ? a jeżeli używane to czy problem z zanikaniem fal zniknął ? Proszę o szybka odpowiedz bo mam 14 dni na zwrot od dzisiaj a jeszcze nie rozbierałem słupka C . Pozdrawiam
-- 17 wrz 2019, 14:20 --
Rysiek
Silnik: 1.4 TSI
Witam . Dzisiaj znajomy rozebrał boczek słupka C i tam wzmacniaczy BRAK . Wszystko suche i brak uszkodzenia . Rozebrał obudowę klapy i tam sa DWA wzmacniacze . Jeden lewy wymienił i zadnego rezultatu zamówiłem prawy bo ma inny numer i wtyczkę . Nie zakładaliśmy osłony klapy do czadu odbioru przesyłki . MAM PYTANIE ? Jak sprawdzić czy wzmacniacze działają prawidłowo ? Jakim przyrządem ? Tak jak wcześniej pisałem radio gra ( nie oryginalne ale dedykowane dla VW ) ale podczas jazdy po Polsce nie trzyma stacji np . RMF . Proszę o pomoc . Pozdrawiam
Silnik: CBCD
Oem radio po wejściu w menu serwisowe umożliwia sprawdzenie poziomu z każdej anteny. Czy działa wzmacniacz i inne taki.
Rysiek
Silnik: 1.4 TSI
Witam . Niestety moje radio nie pisiada menu service
Demot
Auto: VW Golf VI
Silnik: 2.0 TDI
Post autor: Demot »
Cześć,
Moje radio też poza miastem kiepsko odbiera i pierwsze co, to zauważyłem, że "antena" była odklejana (kupiłem niedawno samochód) i chciałem z ciekawości zobaczyć co i jak i urwałem. Jak się okazało nie antenę. Czy to normalne, żeby to była tylko lotka na dachu?
Gdzie w takim razie są anteny??
Auto: Golf VII GTI
Silnik: 2.0 TSI
Post autor: greg2 »
ktos sobie dokleil atrape, gdyby to byla antena to bylby jeszcze otwor w dachu na przewody. Antene masz w szybie.
A-R-T-U-R
Auto: Golf VI Match
:banghead: że są jeszcze tacy ludzie...
-- 03 paź 2019, 20:33 --
Rysiek pisze:Witam . Niestety moje radio nie pisiada menu service
To sprawdzales? http://mr-fix.pl/wpis/ukryte-menu-rcd-5 ... da-bolero/
